Retomando el tema Wallbox inteligente y ajustable al consumo instantáneo?
Iniciado por salvalor, Mayo 18, 2016, 09:30:28 AM
salvalor
Hola, quiero instalar una wallbox para poder cargar mi trillizo de manera mas segura,  cómoda e inteligente.
He estado mirando y he visto esta http://www.efimarket.com/cargador-pared-coches-electricos-up-wallbox-ok-sae-j1772, que aunque da mas de lo que necesito por la diferencia con la de 16A la prefiero para dejar la instalación adaptada para otro coche mas adelante.
También he visto las que se venden en EEUU, como esta por ejemplo http://www.amazon.com/Siemens-VC30GRYHW-Versicharge-hardwired-installation/dp/B00MFVI8UG
El tema es que mi intención es conectar un contador tipo https://www.amazon.es/gp/product/B004FCO7BW/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556244407&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B004QA4ZUG&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_r=DGAF8ZA5DJFTZAEFE97S con INTERFAZ S0 y utiliizando este puerto conectarlo a la wallbox para que regule la carga en función del consumo. Es decir cuanto mas consumo le indique el contador menos intensidad usara la wallbox.
¿Las walbox que he puesto valen directamente para esta función?, ¿necesito algún tipo de aparato intermedio o simplemente es conectar un cable del puerto de datos del contador al puerto de datos de la wallbox?, ¿hay problemas para usar aquí una wallbox de EEUU? Según he visto la wallbox Siemens "Trabaja a 208 V o a 240 V al estilo americano, es decir con dos líneas L1 y L2 de 104 o 120 V y no con una linea de 240 V y neutro que es el estandar europeo, ¿funcionara con fase y neutro?."
He visto que la wallbox siemens que indico tiene esta especificación "Línea de entrada para inhibir la carga si hay otros consumos y una de salida para señalizar que está cargando o controlar otros circuitos."
¿Hay alguna solución comercial?.
Finalmente decir que si pongo la wallbox es principalmente para poder realizar la carga de manera inteligente, para tener que controlarlo yo mismo y estar con ahora pendiente de si puedo o no poner la lavadora, el horno, etc, me quedo con el portátil y me ahorro un dineral.
EDITADO:
Me contesto a mi mismo, eHome BeON "http://circontrol.com/es/circontrol-presenta-ehome-beon/" pinta bastante bien
morgan_flint
#1
Creo que la opción más económica para lo que quieres hacer es el SmartEVSE.
Eso sí no es una solución Plug&Play, tiens que estar dispuesto a hacer un poco de bricolaje, como explica earenas en ese hilo (respuesta #6 y siguientes), ya que lo que se puede comprar en la web del autor es el controlador+medidor de consumo, y el resto del wallbox (caja, conector...) hay que autoconstruirlo (o buscar un electricista "apañao").
