Buscando en el foro y mirando la ITC BT 52 me queda claro que para tener la instalación legal hace falta una memoria técnica pero no tengo claro si eso también supone el certificado de la instalación (es decir, el boletín).
En mi caso es una vivienda unifamiliar y sería el esquema 4a.
La pregunta es: ¿hacen faltan las dos cosas? ¿La memoria técnica es algo que hace el instalador y como el certificado lo tiene que presentar frente a la administración o es simplemente algo necesario para emitir el certificado y en ese caso (de que fuera sólo necesario la memoria técnica) proporcionarmelo a mi directamente y no sería necesario el certificado(boletín)?
En la comunidad de madrid he visto estos modelos. ¿Son los que me tiene que proporcionar el instalador para la memoria técnica?
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popupGestionTelematica&language=es&c=CM_Tramite_FA&cid=1109168977530&nombreVb=impresos&other=1
Me respondo a mi mismo:
Según la ITC-BT-04:
4 Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los puntos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente...
Luego la BT 52 simplemente dice que no se requiere proyecto sino memoria técnica (para el caso de mi instalación en concreto)... pero por el BT-04 se requiere que al al finalizar la instalación se emita el certificado correspondiente por parte del instalador que tiene que presentar frente a la administración e.d. Boletín de la instalación del punto de recarga.
Otra pregunta que me surge:
Tengo una potencia en el boletín de 5500 (previa a la normalización). Ahora con la potencia normalizada no me dejan contratar 5750 y estoy con 4600.
No tengo claro si la instalación tiene cables libre de halógenos ya que es anterior a 2003 (2001) pero si así lo fuera entiendo que no tendría problemas para certificar la instalación a los 5750.
La instalación la quiero dejar preparada para carga a 32A y me planteo quizás la carga a 25A juzgando con las tolerancias del ICP) Ya que por la noche según el contador inteligente apenas consumo. Para ello debería subir potencia a los 5750 que comentaba antes...
La pregunta sería ... se puede con el mismo boletín aumentar la potencia y certificar la instalación del punto de carga o es necesario boletines separados?
Cita de: Seleuco en Diciembre 28, 2017, 03:15:10 PM
No se si tengo cable libre de halógenos pero si así lo fuera entiendo que no tendría problemas para certificar la instalación a los 5750.
Depende, yo tuve que hacer un boletín nuevo, supongo que porque el aumento de potencia en mi caso fue muchísimo mayor que lo que tú planteas, eso depende solo de la eléctrica, el necesitar o no boletín.
Cita de: Akenaton en Diciembre 28, 2017, 03:22:15 PM
Culaquier aumento de potencia por encima de lo que se tiene en el boletín requiere otro boletín ya sea mucho o poco... a mi la faena es que mi instalación en el 2001 era para 5500 pero ahora los tramos son de 4600 a 5750 por la normalización de los 230V.
La pregunta era más en relación a que ya que necesito hacer un boletín para la instalación del punto de recarga ese mismo boletín (tramite) me sirve también para certificar el aumento de potencia. ????
Es decir no pagar dos boletines quiero... :)
Cita de: Seleuco en Diciembre 28, 2017, 03:33:45 PM
Si, pero ya que lo haces, que el boletín sea de una potencia superior, luego tú ya contrataras lo que necesites, así si algún día necesitas ampliar la potencia ya la tendrás aceptada por el boletín, el mío me lo hicieron de 7600 si no me falla la memoria, aunque yo luego contrate 5750, de sobra para cargar el ioniq en poco tiempo.
Cita de: Akenaton en Diciembre 28, 2017, 03:39:53 PM
Te pillo.
Pero yo no quiero cambiar la instalación de la casa en la medida de lo posible.
Es decir, si para 7600 tengo que cambiar el cable de la acometida (por decir algo) como tengo muchos metros de parcela me saldría por un pico.
En ese caso como que me quedo con los 5750 que debería soportarlos seguro ya que la instalación estaba preparada para 5500 quitando la duda del cable libre de halogenos y que no tengo ni IGA ni protector de sobretensiones, ya que en aquella época no los ponían...
Aprovechando la instalación lo que si quiero es poner un IGA en el cuadro general y un protector de sobretensiones para los circuitos antiguos y el el nuevo.
Cita de: Seleuco en Diciembre 28, 2017, 04:21:39 PM
Te pillo.
Pero yo no quiero cambiar la instalación de la casa. Es decir, si para 7600 tengo que cambiar el cable de la acometida por uno de 10 (por decir algo) como tengo muchos metros de parcela me saldría por un pico, en ese caso como que me quedo con los 5750 que debería soportarlos seguro..
Lo primero que tienes que saber es cuanta sección de cable tienes, porque independientemente del boletin tendrás que cambiar la acometida o no.
Cita de: Akenaton en Diciembre 28, 2017, 04:28:38 PM
Te pillo.
Como mi boletín es a 5500 seguro que mi cable mínimo soporta los 25A. Es por eso que me planto en los 5750 y a las malas sigo con 4600 pero quiero contratar los 5750 (quizás) que ahora no puedo por que se normalizaron los tramos con lo que necesito el boletín nuevo para hacer algo que podía hacer antes.
Si hubiera tenido contratado los 5500 cuando normalizaron los tramos ahora tendría 5750 sin problemas pero ahora IBERDROLA no me deja si no hago boletín nuevo.
En esencia entiendo que preguntas dos cosas:
¿Necesito dos boletines nuevos por la vivienda y el punto de recarga?
No. Es todo una única instalación aunque hubiera dos cuadros, pues uno sale de otro. Así que un solo boletín.
¿Podré certificar la instalación para contratar 5,7 kW sin tener que modificarla?
Pues si el electricista lo firma, si. Y si es que no lo firma, a buscar a otro que lo haga. De 5,5 a 5,7 no creo que ninguno te plantee como necesario hacer modificaciones, pero siempre se trata de lo que alguien firme. Si encuentras a uno que te hace boletín diciendo que la instalación tal como está soporta 50 kW... pues la tienes para 50. (Exagerando)
El problema es que si el cable de la acometida está fuera de la normativa va a ser complicado encontrar a alguien que se preste a firmar.
Yo lo tuve que cambiar. Tampoco es que sea muy caro, un cable LH de 16 mm2 vale 1€ y pico el metro. Y como tienes los otros metidos sería engancharlos y tirar de los viejos.
Y olvídate de otro boletín para el punto de carga.
Cita de: Leafyou en Diciembre 28, 2017, 06:40:31 PM
Si, se ha pasado un instalador esta tarde y me ha comentado que el cable hay que cambiarlo porque no es libre de halogenos. Luego tendría que cambiar mínimo el cable.
No obstante, me ha comentado el certificado es para el punto de recarga y que el del aumento de potencia sería otro certificado distinto... ??
Cita de: Seleuco en Diciembre 28, 2017, 08:05:29 PM
Que yo sepa para una casa individual no hace falta ningún certificado para el punto de carga. Sales del IGA con dos cables y los llevas hasta el garaje donde tienes el punto.
Cita de: Leafyou en Diciembre 28, 2017, 08:17:20 PM
El BT 52 habla de una memoria técnica necesaria cuyo sentido es emitir el certificado de la instalación que se entiende de la ITC BT 04...
Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la modificación de instalaciones ya existentes, que se alimenten de la red de distribución de energía eléctrica, se realizarán según los esquemas de conexión descritos en este apartado. En cualquier caso, antes de la ejecución de la instalación, el instalador o en su caso el proyectista, deben preparar una documentación técnica en la forma de memoria técnica de diseño o de proyecto, según proceda en aplicación de la (ITC) BT04, en la que se indique el esquema de conexión a utilizar
