Información sobre ubicación de postes de recarga eléctrica
Iniciado por isuriv, Marzo 08, 2019, 09:53:50 AM
isuriv
Hace unos meses atrás encontré esta página del Gobierno de España, que aglutina varios Ministerios,
https://datos.gob.es/es/catalogo/e04990201-informacion-sobre-ubicacion-de-postes-de-recarga-electrica
Dicha información era muy buena
Lo malo es que solo había 400 puntos pero faltaban muchos mas, incluso no estaba ni actualizado, (podéis ver los comentarios), incluso la excusa era la normativa, que no estaban obligados:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8910
Hice una consulta que nunca se me llegó, primero la actualización de la normativa a dar esa información, ya que al ser pública debería al menos remitir puntos, como tipo de conectores y potencia, Lugar y quien la gestiona....
Pero cuál ha sido mi sorpresa al ir hoy a consultar:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Greco/DatosRISP.aspx
Que esos datos, cerrados, es curioso porque leyendo la normativa que indica:
http://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/novedades-real-decreto-ley-medidas-urgentes-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-13593-consolidado.pdf
No tiene nada que ver la pobreza energética con un poste de recarga eléctrica.  ¿Está bien fundamentado dicho cierre a esa información?
"Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se ha deshabilitado la aplicación GRECO–Gestión de recarga energética."
isuriv
Cita de: Fer en Marzo 27, 2019, 11:32:39 PM
Si estuve leyendo la advertencia y busque el Real Decreto: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593, ¿Que tiene que ver el decreto con la información de los puntos de recarga? Porque entonces si tiene que ver, toda la información hacia puntos de recarga publicados deberían no estarlo.... y si están publicando  las diferentes comunidades.
Puedo llegar a entender que estuviera dentro de la aplicación GRECO-Gestión de recarga y se deshabilita todo.., claramente no se si han visto que se han cargado la sección: información de los sobre la ubicación de postes de recarga eléctrica (mal nombre también).
Estaría bien que se recuperará esos datos esenciales, agregando aparte de los tipos de conectores que tiene, potencia, acceso...
No se, si alguien sabe como ponerse en contacto para que lo vuelvan a subir bien y actualizado.
deebass
Aunque sea 4 años más tarde, el punto de recogida de información nacional está por fin activo... oficialmente desde ayer. Ahora los CPOs tienen que ir mandando la info y las APPs podrán consultar la info e integrarla en los mapas. He consultado el fichero de hoy y hay muy pocos puntos por el momento.
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/ya-esta-disponible-en-el-punto-de-acceso-nacional-la-informacion-de-los-puntos-de-recarga-electrica-para-vehiculos/
El formato es el estándar europeo y es el mismo que, por ej, se utiliza para la info de los combustibles en las EESS y de la que se valen las distintas APPs o Webs para mostrar datos agrupados, búsquedas, etc (por ej, yo uso www.dieselogasolina.com para ver dónde repostar más barato cuando toca quemar zumo de dinosaurio)
Las pegas, pues dos bien grandes para empezar:
- No informa del precio
- No informa del estado de los PdR en tiempo real
Pero es un primer paso...  ::)
luchana
#4
Por lo que entiendo se trata de un mapa tipo Electromaps pero de la DGT. Pero yo no veo ningún enlace a ningún mapa
Energía = fuerza x distancia> Julios
Potencia = Energía / tiempo> W
Energia = Potencia x Tiempo WS (watios por segundo)
RamonB
De momento parece ser que lo que tienen son los datos para que los incluyan en las aplicaciones de movilidad...
https://nap.dgt.es/dataset/puntos-de-recarga-electrica-para-vehiculos
luchana
Con los miles de millones que se estan gastando para que podamos utilizar los coches electricos podian dedicar alguno a crear un mapa tipo electromap o openchargemap pero que funcione, sea una aventura cada vez que queramos hacer un viaje.
Mi ultimo viaje con el Zoe Denia Huelva  40 salida de Denia, llegada a Elche leroy merlin y los cargadores de iberdrola no estaban puestos en su pagina y tuve contenerme con electromap. Despues llegada a Puerto Lumbreras y el cargador de Iberdrola cargaba a 9 kw en vez de a 22 y se queda el conector enganchado. Perdida de tiempo media hora. Legada a Baza y el cargador no funciona perdida de 2 horas e ir a cargar a mercadona y espera de 2 horas mas 1 taxis ida y vuelta hasta el hotel
Dia siguiente carga en Lucena, el cegador de iberdrola mercadona no funciona, perdidia media hora, el triple cargador del parkin de iberdrola no funciona perdida una hora, tengo que ir a cargar al hospital al cargador de iberdrola que funciona. En Sevilla el cargador de wenea no funcionna perdida de media hora e ir al de repsol. Resumen  4 horas perdidas tratando de cargar
