Hola a tod@s, buenos días.
Como acabo de comentar en el foro de presentación, me acabo de hacer con un Ion de enero de 2018.
Ya lo estoy adecentando y arreglando algunas cositas .. je, je...
La cuestión es que tengo un local que uso de garaje y me quería hacer un Wallbox económico.
He comprado una caja de automáticos y le he puesto un programador DIN (resiste 60A), un magnetotérmico de 20A y un schuko DIN.
He comprado un cargador como el original del coche, para no tener que estar sacando y metiendo el cable en el maletero.
Con esto,ya puedo cargar a 8A (A 14A con el imán), pero mi idea es cortar el schuko del cargador y conectarlo directo al magnetotérmico, para saltarme el schuko DIN, que es la pieza más débil.
La duda es si al hacerlo así, cargará a 8A o a 14A... si me tocará poner un imán alrededor del cable... o qué pasará.
Es que me da miedo cortar el cable y que luego solo cargue a 8A... que luego me tocaría ponerle un schuko normal en lugar del original... :'(
¿Qué os parece?
Muchas gracias.
Bueno, al final no voy a cortar el cable, porque voy a intentar cargar siempre que pueda a 8A.
En caso de ser necesario, le podré el imán para que cargue a 14A.
Ya he cambiado el filtro del habitáculo, he comprobado niveles, cambiado la radio y la botonera de ajuste de los espejos (no funcionaban bien) y he hecho una carga completa desde la tortuga...
Por cierto, le he puesto un reloj con termómetro, pasando los cables por dentro del salpicadero, cogiendo corriente de la parte trasera del encendedor (así no se ve el cable y no tengo ocupado el encendedor).
https://amzn.eu/d/fjNRCri
Y qué sorpresa me he llevado cuando he visto el hueco vacío de los altavoces traseros!!! Je, je...
