Hola
El modelo actual no trae salidas de aire para las plazas traseras, como si hará el de 2019.
Esto para mí es importante puesto que en mi actual coche lo echamos de menos.
De todas formas , teniendo en cuenta que se pueden y podrán conseguir modelos 2018 mejor de precio para sacarselos de encima los concesionarios , ¿ cómo os funciona el aire por la parte de atrás a los que lo tenéis ahora? ¿ se antojan necesarias las salidas para las plazas de atrás ?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
De entrada te diría que no es importante, el AA funciona con bastante potencia, ahora bien, es obvio que mejor sería que llevase atrás también. Es un punto negativo, no hay duda.
Mi anterior coche también llevaba atrás salidas de AA y quizás donde se puede echar en falta es al principio, cuando el coche está caliente, una vez que llevas unos minutos en marcha no son tan necesarias.
Si este motivo es determinante para coger un modelo u otro, me quedo con el actual suponiendo que haya gran diferencia de precio.
Cita de: Javivi en Agosto 17, 2018, 12:01:41 PM
Gracias . A ver cuanta diferencia de precio hay, ya que en el concesionario querrán vender los que tengan matriculados del modelo actual...
