PROBLEMAS CON CABLE CARGADOR
Iniciado por COCILUX, Marzo 05, 2015, 02:17:42 PM
COCILUX
Buenos dias, tengo un leaf de 2014 y compre un cable cargador de elpa me lo han cambiado una vez por otro nuevo pero sigue con el mismo problema este mas todavía mira os cuento por si alguien pudiera saber algo.
el cable carga Elpa a 32a monofasico y como a la hora mas o menos se corta da error y se queda la luz led parpadeando en 20 amp,
pruebo con otra intensidad por ejemplo 24 y también se para cuando esta con el error y lo desconecto lo vuelvo a enchufar se reseta y listo pero lo pongo a cargar y da el error otra vez inmediatamente si lo dejo unos 5 minutos empieza otra vez a cargar y sobre la media hora se vuelve a saltar el mismo error.
los del cable como es logico y yo también pienso es problema de la instalación pero el electricista comprobó todo sobre todo la toma de tierra y todo bien de hecho es una casa individual y tiene bastante consumo y no hay nuca ninguna problema, a bueno a 16 amp carga sin problema y a 20 también.
Bueno al tema para descartar la instalación necesitaría saber si alguien por madrid conoce alguna sitio donde pudiera alquilar un wallbox normal y probar, donde lo compre no tienen nada, es por si estos fueran menos sensible y vamos por probar, y también si alguien conociera alguna sitio donde hubiera una toma 32 amp monofónica para probar a cargar el coche en otro sitio con el cable mío haber si sale el error.
muchas gracias por todo.
Yo tengo un Rolec a 16/32a pero es fijo, si quieres venir a probar, no tengo ningún inconveniente, Mándame un privado
Yo tuve el mismo error (led 20A)
http://foroev.com/index.php?topic=914.msg15794#msg15794
La causa era que un cable estaba ligeramente rajado debido al calor de tenerlo encerrado en un armario. A baja intensidad no se paraba la carga, al máximo que dá mi cable, 16A, sí se cortaba.
Abre la caja del cable y echa un vistazo.
elcrepusculo
Deberías probar en algún taller o en un polígono, que es más probable que tengan una toma cetac de 32A monofásica. También puedes buscar en electromaps que te permite filtrar por tipo de punto y te acercas ya con mas seguridad.
COCILUX
Ya he ido a varios talleres incluidos los de la nissan y son todos trifasicos, no se si comprar el adaptador para monofónico y probar a ver pero son 35€ para al final solo utilizarlo una vez.
COCILUX
Cita de: Leafyou en Marzo 05, 2015, 04:01:50 PM
gracias pero no creo sea problema del coche solo necesito poder probar el cable en otra instalación para poder descartar mi instalación como foco del problema.
gracias
COCILUX
Cita de: Fernando M en Marzo 05, 2015, 04:24:41 PM
debe de ser muy sensible el mío me trajeron el nuevo hace una semana no creo sea ninguna cable del propio cargador supongo yo será muy sensible por eso también me gustaría probar un cargador de los fijos en mi instalacion haber como se comporta.
