Está invirtiendo el oligopolio pasta en contrainforcion, se nota que últimamente hay muchas noticias de este tipo, pero hay algunas que se pasan de absurdas.
https://www.periodistadigital.com/motor/novedades/2019/05/02/3-costumbres-que-acabaran-con-la-bateria-de-tu-coche-electrico.shtml
No hay quien se lo crea.
El caso es que seguro que habrá algún cazurro que se lo crea.
De todas formas madre mía que excusas: "No puedes arrancar con la radio puesta" :o alucinante!!!!! el que se crea eso es que no tiene ni idea, pero ni de eléctricos ni de coches, vamos......
Que bueno... se olvidaron de inventar de que al girar el coche en parado tira de batería el sistema de la direccion asistida.
Me parto. Ni los del mundo today tienen tanta inventiva. :D :D
Y como dice @Akenaton fijo que la gente se lo traga.
Pa no echar gota:
"Un gesto común, según 20minutos y casi involuntario, que puede dañar seriamente la batería de nuestro eléctrico, pues al encenderla con el motor apagado le obligamos a hacer un gasto extra de energía."
Cita de: fran_pascualin en Mayo 02, 2019, 05:29:02 PM
A que se referirán con motor "apagado" ?
Como si se pudiera encender tal cual un ICE.
Sin pies ni cabeza.
A parte del montón de sandeces...
A este Le han dado el título de periodismo en la Juan Carlos iii
Enviat des del meu MIX usant Tapatalk
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-mas-facil-marearse-coche-electrico-diesel-o-gasolina-201905080108_noticia.html
El coche eléctrico puede acelerar hoy el calentamiento global
Los coches eléctricos emiten durante su uso más CO2 a la atmósfera que muchos de los coches diésel y de gasolina modernos. Esta afirmación no es cierta para Europa, pero Europa es un oasis en el mundo. De nada sirve que Europa emita menos CO2 mientras las emisiones de otros países se multiplican a causa del coche eléctrico. El calentamiento global es un problema global. Cuando un coche eléctrico contribuye en China o en Estados Unidos al calentamiento global, también perjudica a Europa.
https://blogs.km77.com/teletransporte/el-coche-electrico-puede-acelerar-hoy-el-calentamiento-global/
La verdad es que me ha decepcionado km77.com con ese artículo. Suponen unos valores de consumos medios de vehículos eléctricos altísimos, para con esa base llegar a la conclusión que les interesa. Es como si el planteamiento del artículo hubiese sido: "tenemos que llegar a esta conclusión, veamos qué valores debemos manejar para llegar a ella". Perfectamente podría redactarse un "contra-artículo", también basado en mil datos oficiales, y que llegase a la conclusión opuesta.
La casuística es tan variable y hay tantos valores que puedes o no tener en cuenta, que cualquier estudio de estos carece de valor, al menos para mí.
Por la noche el mix es renovable y casi un tercio más barato, no creo que mucha gente cargue de mañana. (Es como si la gente si esfuerzo pudiera repostar su diesel a 50centimos en vez de a 1.30litro.), sin contar la gente que cargamos con nuestra instalación solar(estoy aislado de red), debe bajar la esttimacion de emisión al 20% de lo que dice cargar de noche.
Por otro lado hay mucho petróleo extraído de arenas bituminosas que para extraer un barril gastan otro en energía sin contar el refinado y no es baladí la cantidad que extrae.
Cada vez que hablan del mix energético...
Aquel que tiene un coche eléctrico generalmente lo carga con energía verde garantizada (de cooperativa, p.e.). Dado que el mix energético es el que es, eso supone que el vecino se está calentando el café con leche y cocinando las alubias con electricidad generada emitiendo CO2. Pero eso ya es problema del vecino.
La realidad es que el coche está circulando sin emitir CO2.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/10/motor/1557518954_077269.html
Esto "rapido " a prendido en varios periódicos de los gordos.
Gustan de destacar este tipo de noticias.
Pero siempre ha sido y será así... los periodistas no tienen ni idea ni de la mitad de temas que tratan, es triste.
Uf, vaya con la prensa especializada... El primer enlace no tiene desperdicio, todo lo que dicen que es malo para los EV es mucho peor para los ICE... De hecho la radio del mio se para al arrancar...
Lo de los mareos, pues dependerá del conductor.
Lo de km77 se nota que aunque con muchos datos "serios", está promovido por intereses... Y aún así, en España sale que es mucho mejor EV que ICE...
Y en fin, desinformación general. Cuando hablas de eléctricos con alguien que no está puesto, te das cuenta de la gran desinformación que hay...
