Cátodos NCM 811, el siguiente paso en la evolución de los coches eléctricos
Iniciado por GonzaloGM, Abril 09, 2018, 10:17:38 AM
El uso de cátodos formados por níquel, cobalto y manganeso en proporciones 8:1:1, NCM 811, es el siguiente paso en la evolución de la tecnología de las baterías para los coches eléctricos, previo a la llegada de las baterías de estado sólido y los ánodos de metal.
https://movilidadelectrica.com/catodos-ncm-811-siguiente-paso-evolucion-coches-electricos/
Uripiruli
Esta química és la que lleva la bateria del kona verdad?
Cita de: Uripiruli en Abril 09, 2018, 03:09:40 PM
No se sabe seguro, pero últimamente se dice que probablemente no.
Hace unos meses se decía que sí porque LG anunció que fabricaria NMC 811 para EV en 2.018  http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170908000616.
Pero se han publicado las cifras oficiales de peso de la batería del Kona: 453 kg (completa) para 64 kWh, lo que supone una densidad de 141 Wh/kg, no mucho mejor que otras baterias completas LG como la del Zoe de 140 Wh/kg o la del Bolt de 130 Wh/kg, aunque en el peso de la batería se incluye la refrieración líquida del Bolt y Kona mientras que el Zoe no la lleva (aire del AA). Y un poco por debajo aún de las baterías del Model 3 y Model S-X, que están sobre los 150 Wh/kg con catodos NCA (80% N, 15 %C, 5%A).
De todas formas hace un par de años que LG y Samsung fabrican NMC 811 en formato 18650, son las LG INR18650 MJ1 de 3.500 mAh y la Samsung INR18650 35-E de 3.500 mAh, que consiguen la misma densidad volumétrica y gravimétrica que las panasonic NCA que llevan bastantes más años en el mercado. El problema es que no consiguen buena estabilidad química en formato grande (bolsa) y SK Innovatión parece que ganará la carrera en fabricar NMC 811 en formato bolsa http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=110373
Cita de: Ritxi en Abril 09, 2018, 06:18:00 PM
Madre del amor hermoso!!!!  :o
Me acabas de dejar "payá" madre mía, está claro que sabes de lo que hablas, las baterías del Ioniq que también son LG refrigeradas por aire, que Wh/kg tienen???
Cita de: Akenaton en Abril 09, 2018, 10:27:51 PM
...las baterías del Ioniq que también son LG refrigeradas por aire, que Wh/kg tienen???
Pues Hyunday no ha dado muchas cifras de esa batería. Las únicas que he visto son de 105 Wh/kg https://www.hyundai.news/fileadmin/es/Modelos/ioniq_productinformation_2016/IONIQ_EV_HEV_Caracteristicas_Tecnicas.pdf  pero no creo que sean muy fiables. Lo lógico es que lleve el mismo tipo de NMC  que el Zoe y el Bolt (se habla de NMC 622) y con una densidad gravimétrica similar.
