No se si se debe a algun fallo o es que no le he pillado el tranquillo pero en varias ocasiones al desenchufar el cargador del coche de la pared resulta que la toma del coche no suelta el conector, una vez que lo desenchufo abro el coche con el mando a distancia..Me estoy empezando a mosquear.Espero vuestras opiniones.Gracias.
Parece que el Ionic también tiene sus defectos de juventud 😉
Creo que eso en los conectores tipo1 no pasa pues con el coche abierto, al pulsar el botón el coche sabe que lo quieres desconectar. No entiendo por qué no hicieron igual el menekes ¿?
Pues el bloqueo "inteligente" es una ventaja del tipo 2. Está controlado por el CP y PP tanto en coche como punto de carga, para que nunca se desconecte si está en carga para evitar arcos y quemar contactos, además de robos. Lo del candadito es un rollo supongo.
El tipo1 también se bloquea en muchos modelos como el fluence al cerrar el coche, no hace falta candadito. Quizás conectores chinos no se bloquean o no tienen el agujerito para ello.
Cita de: Fer en Agosto 22, 2017, 11:58:04 PM
Lleva el coche un boton que si se pulsa,se enciende una luz naranja,que por lo que pude investigar,no suelta el conector hasta que no esté la carga completada,entiendo al 100%,no lo estoy activando porque hay veces que me tengo que marchar y no ha llegado al 100% de carga.
Tuve uno de pruebas al que le pasaba lo mismo, no había forma y lo tenia que destrabar manualmente con la palanquita de debajo del portabultos. Se de más gente que se quejó de lo mismo en esa unidad. Con el mio que ya tiene algo más de un mes no me ha pasado nunca.
Debe ser algún fallo en el cierre de seguridad del coche.
Cita de: Raspu en Agosto 22, 2017, 11:54:12 PM
Cita de: Fer en Agosto 22, 2017, 11:44:39 PM
¿En modo 2 o modo 3?
No entiendo que es lo del modo........
TIPOS DE CONECTORES
http://foroev.com/index.php?topic=1573.0
MODOS DE CARGA
http://foroev.com/index.php?topic=66.0
Yo también tuve uno de prueba con el mismo problema, pulsando dos veces seguidas en botón de abrir con la llave se desbloqueaba. Prueba y nos cuentas, un saludo.
Cita de: Senuga en Agosto 23, 2017, 12:11:35 PM
Estoy haciendo esto que me dices y de momento lo está soltando bien.No se si dará igual o no, pero estoy evitando que el coche me detecte la llave y no se abran los espejos,probaré a soltarlo habiendo detectado la llave el coche a ver qué pasa.
Cita de: Raspu en Septiembre 03, 2017, 11:23:15 PM
Mejor deja el desbloqueo automátici conectado siempre. Es el boton de al lado del de abrir la portezuela de carga. Debe tener el testigo naranja activado. Nunca mas te fallará.
Cita de: Isaac300k en Septiembre 03, 2017, 11:39:04 PM
Pero si no interpreté mal las instrucciones,ponía que lo soltaba al estar el coche completamente cargado,hay muchas veces que no lo está y lo tengo que desenchufar para marcharme.
Cita de: Raspu en Septiembre 03, 2017, 11:46:22 PM
Yo lo he desconectado sin porblema cargando a menos.
Cita de: Isaac300k en Septiembre 03, 2017, 11:54:39 PM
En.las instrucciones pone que cuando abres el.coche, el conector se desbloquea, pero que si no lo has desenchufado antes de 30 segundos, de bloquea de nuevo.
A mi eso me pasa exactamente así, y cuando no me da tiempo y se me bloquea, vuelvo a darle a abrir el coche con el mando (aunque ya esté abierto) y el.conector se desbloquea sin problemas.
Lo de quitar el bloqueo automático es una putada, sobre todo cuando dejas el.coche cargando y te vas, porque cuando está totalmente cargado te suelta el conector y te pueden robar el cable o el cargador ocasional. Yo solo lo uso en estaciones de carga publicas donde estoy por allí mientras carga.
Cita de: Juancho en Septiembre 04, 2017, 09:06:07 AM
Pues si que es rarito, que se suelte al acabar la carga.
Pero no lo pueden robar ya que hasta que no cierres la sesión con la misma tarjeta que la has iniciado, si tiene bloqueo que es lo habitual en carga pública, no se suelta. (Ojo en algunos como los Circuitor de IKEA no bloquea)
Cita de: Fer en Septiembre 04, 2017, 10:21:33 AM
Claro. Ese sistema es precisamente para las cargas rápidas en la calle, en las que estás cerca del.coche. se supone que es por comodidad.
A mi me parece mejor el autobloqueo por defecto. Siempre lo puedes desbloquear con la llave cuando tú quieras.
Si, está bien para los puntos rápidos, si un abusón se marcha y está cargado, otro puede usar el punto.
