Arturo Pérez de Lucía, Gerente de AEDIVE, invita a los socios de AUVE a participar con nuestros vehículos eléctricos el JUEVES 29 a las 12:00 a la inauguración oficial (ya estaba funcionando) del punto de carga rápido GIC en Avenida de Machupichu, 105, 28043 Madrid.
Asistirá la alcaldesa Manuela Carmena y GIC entregará a los asistentes tarjetas con saldo para que lo prueben.
https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/26758_recargagic (https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/26758_recargagic)
Yo voy a intentar ir, espero poder. ¿Alguien más se anima?
Hum, qué mala hora. Por poco creo que no podré ir. Las tarjetas de prepago se entregarán sólo a las 12.00?
Sólo sabemos lo comentado. Ya nos contaréis los que estéis en Madrid y vayáis.
yo me acercare, repartire propaganda de auve entre los curiosos, y haber si me dejan acercarme a Carmena
Yo lo tengo imposible para ir a las 12... si alguien pudiese en representación de AUVE conseguir algunas tarjetas para los socios ausentes y después entregarlas...
Yo tengo un par de imanes y creo que una banderola de la auve. Había pensado llevarlos. Pero no tengo otro material, ni impresora a mano, así que si tu llevas algo, jrl, estupendo. Yo te puedo prestar un imán para el coche.
Cita de: sansanal en Diciembre 28, 2016, 07:57:32 PM
¿?¿ Para tocarle el borde del manto?
Cita de: mmezo en Diciembre 28, 2016, 11:45:00 PM... así que si tu llevas algo, jrl, estupendo. Yo te puedo prestar un imán para el coche.
Desgraciadamente me es imposible ir, esta semana debía estar de vacaciones pero al final se me ha complicado el fin de año
Por eso comentaba un poco más arriba que si alguien en nombre de AUVE consiguiese unas tarjeticas de prueba...
Si, perdón, era sansanal el que iba y llevaba algún folleto o propaganda.
Vaya! Me enteré tarde.
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
Cita de: osfedetone en Diciembre 29, 2016, 12:07:46 AM
OffTopic: PFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA XDDDDD.
Pues no ha aparecido la Carena, pero el acercarme esta claro, para darla también algún panfleto, llevaba cerca de 100, y me he venido con unos 10, hasta al reportero de tele Madrid le he dado unos cuantos y le digo, "toma para que los repartas por la redacción", me miro un poco raro pero los cogió, jajaja
Gracias por llevar los panfletos. Al final hemos estado unos ¿15? coches. Lo mejor, que tenemos un nuevo punto, que parece que Desa, los gestores de la gasolinera donde está tiene previsto expandir los puntos por otras gasolineras por toda la península y canarias (sin compromisos respecto a fechas o número). Que GiC va a poner unos cuantos cargadores rápidos más por Madrid. En breve uno por Valdevebas y otro por esa misma zona. Acaban de instalar uno en un parking del centro (creo que plaza de Jacinto Benavente).
Interesante.
Parece que Carmena tenía algo más importante, pero el anuncio de que iria ha atraído a medios de comunicación, que sin el "tirón" de la presencia de Carmena, no habrían aparecido.
Cita de: mmezo en Diciembre 29, 2016, 08:23:26 PM
Interesante.
Pues así se cubre de que haya otro punto de carga en Sol.
GIC instala su primer punto de carga rápida en Madrid
Ayer, 29 de diciembre, tuvo lugar la inauguración del primer punto de carga rápida de GIC. El punto está situado en la estación de servicio que Shell tiene en la Avenida de Machupichu, 105, y cuenta con los 3 tipos de carga rápida existentes: CHAdeMO y CCS Combo 2 a 50kW en continua y Mennekes a 43kW en alterna.
http://movilidadelectrica.com/gic-instala-primer-punto-carga-rapida-madrid/ (http://movilidadelectrica.com/gic-instala-primer-punto-carga-rapida-madrid/)
(http://movilidadelectrica.com/wp-content/uploads/2016/12/recargaGIC.jpg)
Habéis visto las tarifas? Por lo leído en otros foros son un despropósito
No es barato, pero aún así es la mitad su rival más directo (empieza por i y acaba en l)
Según su página web son 0,45 €/kWh, más o menos lo mismo que los puntos rápidos de Ibil.
Cita de: DlasEV en Enero 01, 2017, 10:07:09 PM
0,38 + iva o algo así
El precio de ibil que pones es para la carga lenta o acelerada. La rápida creo que sale a unos 60cts + impuestos, con un mínimo de 6€.
Cita de: mmezo en Enero 01, 2017, 10:38:01 PM
Madre que palo 0,60 + iva = 0,726€/kWh!!!!
Es decir que un carga de una bateria de 100 kWh sale a 72,6€ y con eso tienes para 500 km?
14,5€/100km... Vamos
O algo asi???. Si vas a poner datos ponlos correctos.
El precio minimo de carga lenta son 2€ y de carga rapida 5€
Cita de: acorres73 en Enero 03, 2017, 04:11:07 PM
Mea culpa, porque hace tiempo que no lo miro. La última vez que lo hice, hace cerca de un año, en la pagina web no figuraban los precios. Ponía que en cada poste pondría el precio de ese punto concreto, pero en los dos que yo utilicé no ponía el precio por ningún lado.
Me cobraron a mas de 40 cts el kW y cargaba a 1,7kW (no es un error y lo enchufe porque no tenía carga para llegar, no era limitacion del coche, ni fase de equilibrado ni nada parecido)
Por si os sirve aquí os dejo mis datos de facturación de las dos cargas que he hecho en GIC. La primera en el punto de carga de Av. Machupichu usando CCS y la segunda en plaza lealtad usando type 2 a 7kw:
1. 7970wh 3,5865€ 20min
2. 14245wh 6,4103€ 120min
Por mi experiencia con IBIL el precio es más o menos igual pero GIC no te impone un mínimo de 5€, lo que es una gran ventaja. La cuestión es que fuera de Madrid municipio solo tienes IBIL para carga rápida (en mi caso Collado Villalba en un Trío).
Por último indicaros que en la segunda carga y echando números el nivel de carga subió un 40% aprox siendo mi batería de 28kw útiles(33kw nominales). Esta claro que alguna perdida en el proceso hay.
¿Son precios con o sin IVA?
Creo que con IVA porque hice una recarga inicial de 10€ y la segunda carga se paró por falta de saldo.
Cita de: matrixuam en Enero 05, 2017, 06:49:12 PM
Pues salen las dos recargas exactamente igual, a 0,45 €/kWh
Pues si...y es algo que no termino de entender como puede ser que un servicio de carga se cobre a la misma tarifa cuando en el factor tiempo es tan dispar a para cargar 1kw.
Es curioso que cobren igual la carga rápida que la lenta, sí. De todas formas en el CCS sale que te cargó a una media de 24 kW, bastante lento si empezaste a cargar con la batería vacía.
Estaba entorno al 48% creo recordar y en su día también llegue a la conclusión de que 50 kw no de broma.. ;D
A la vuelta de mi aventura a Valladolid si que pude disfrutar de una carga con CCS como Dios manda...44kw partiendo desde 27%. Para mí como debía funcionar todo punto de recarga publico que se precie, ya que es un servicio que aporta una solución viable y que justifica que te facturen casí 6 veces más del coste domestico ya que por lo general no es realista disponer en casa de una carga a esa potencia.
Totalmente de acuerdo, dentro de unos años, de pago, sólo se usarán los puntos de carga rápida. Esos puntos lentos (o semirrápidos que sólo aprovecha el Zoe) que están instalando en algunas gasolineras nunca van a ser rentables porque no se van a usar lo suficiente como para rentabilizar la inversión.
