Vibracion rara estando en parado. pero con la D .
Iniciado por HarelEZ, Diciembre 12, 2015, 09:04:55 PM
HarelEZ
Pues la verdad me pasa desde hace ya unos dias y es bastante molesto..  lo que me pasa que estando parado con la D puesta. se nota una vibracion realmente tan molesta que tengo que poner el coche en N para que deje de hacerlo.  es como si el coche quisiera moverse.. pero como estas con el pedal de freno puesto no puede hacerlo. y es asi cuando se produce la vibracion tambien he visto como el consumo instantaneo sube a 1kw cuando hace eso. .  tambien he notado que cuando tengo que hacer una rampa (se supone tiene asistente para evitar retroceder) no lo hace.
a alguien le ha pasado algo asi ???
Sí, pasa si tienes el pie grande y pisas a la vez freno y acelerador. También pasa con el freno de mano y la D puesta.
En teoría con la D puesta, pisando el freno se desactiva el acelerador. En tu caso no se desactiva.
HarelEZ
La verdad que despues de casi 2 years con el coche nunca me ha pasado.. y la verda no tengo un pie grande.  mirare haber si esta dando tension en el acelerador y eso esta produciendo alguna interferencia.
Parece que el captador del freno no funciona, o lo hace mal.
¿Se te desactiva el control de crucero al tocar el freno? Debería. Si no lo hace todo apunta a ese fallo.
No demores ir al concesionario, es potencialmente peligroso.
HarelEZ
si el control de velocidad se desactiva cuando piso el freno.. funciona correctamente.
ayer hice algo que no habia probado antes.. y fue frenar.. y alecerar a la misma vez...
el coche hacia intencion de mover pero se paro.. y ahora ya no lo ha vuelto a hacer..
tambien .. he estado borrando los distintos errores que tenia guardados y espero vaya como hasta ahora.
