Hola, que os parece este vehiculo electrico?
Se que tiene 4kw de potencia, baterias de plomo con bms 48v 185-190ah(c5 imagino)
No encontré ninguna prueba por la web, se que lo usan correos de Francia, Noruega y España.
Alguién sabe pesos, dimensiones, si regenera frenando, y algo sobre su fiabilidad?
Estoy mirando uno para iniciarme en este mundo del EV
Es comparable al twizy salvando la diferencia de las baterías?
Tienes la ficha aquí:
http://www.comarth.com/es/cr.aspx
Sobre el papel, parece técnicamente inferior al Twizy, con menos batería ( y de plomo), y dudo mucho que regenere (motor de corriente continua)
El mayor problema es que esas baterías duran pocos ciclos (o kilómetros). Lo bueno es que son más económicas de sustituir, en principio.
A ver si te cuentan algo más, pues no lo conozco.
(Enviado desde el teléfono, disculpa mi brevedad)
Mira por aqui i pregunta, a mi siempre me contesta,
Gasol Electric Cars. Esta en facebook. Se que ha puesto un baul con litio (rollo extensor de autonomia)... Ya nos contaras
Hace un tiempo que adelanté por la A-30 a un camión con estos cochecitos.
Con su publicidad y todo: "VEHICULOS ELECTRICOS MADE IN MURCIA".
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/69349537/FEV/Comarth%201.JPG)
Sigo leyendo y dudando si comprarlo o no....
Si anuncia hasta 100km de autonomía, llegará a 60 km en un uso normal?
Cita de: celta en Febrero 08, 2016, 04:06:04 PM
Ufff... lo dudo, o mejor dicho, dudo que soporte ese trato habitualmente, día tras día.
Hazles caso y pregúntales:
CitarAutonomía
Hasta 100 km*
* Varía dependiendo de la temperatura, peso, pendiente superficie y forma de conducir, consúltenos.
Pregunté a Comarth, hasta 35km de uso normal recomiendan con baterías de pb, con las de litio hasta 60.
El precio nuevo 11350+iva, con baterias de litio 4000euros más
Valora lo que quieres y necesitas; hay coches eléctricos "de verdad" por menos de ese dinero...
Estoy mirando usado, logicamente nuevo me parece muy caro
Las únicas ventajas que le veo es ciertas cualidades off road, posibilidad de cargarlo directamente de las placas solares y capacidad de carga, no se puede comparar con un "coche" en apartados como prestaciones, autonomía o comodidad
Sería para introducirme en este mundo del EV invirtiendo poco dinero
Si lo vas a comprar usado, ten en cuenta que las baterías de plomo pueden haber perdido capacidad (lo hacen mucho más, o mucho antes, que las de litio).
Pregunta el coste de un nuevo pack de baterías, puede ser necesario en más o menos tiempo.
