Buenos días,
he visto otros hilos con problemas con el CRO, pero no creo que sea el caso y además he visto mi misma situación o parecida en un foro internacional: http://www.myoutlanderphev.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3127&start=10 (http://www.myoutlanderphev.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3127&start=10)
Mi situación es muy muy parecida a la que se describe pero en mi caso utilizo el ladrillo. Él tenía un wallbox. Lamentablemente no dijo cómo acabó.
Anoche fui a cargar el coche (MY17) y me di cuenta de que no hizo el sonido ese tan característico por debajo del coche cuando lo enchufas. Me fui a mirar en el cuadro de mandos pero el iconito del enchufe estaba apagado. Después de varias pruebas, lo máximo que conseguí es que haga el amago de ponerse a cargar durante 5 segundos, el iconito del enchufe parpadea, y luego se escucha otro ruido parecido "como si se desconectara", y el icono se apaga.
El aviso que ponía la aplicación móvil del coche es que había tenido un problema con el temporizador y no se había podido iniciar la carga. Lo primero que hice fue probar a deshabilitar el temporizador con la llave y por si acaso luego las borré desde la propia pantalla del coche. No queda ninguna, no puede ser de eso.
En el ladrillo aparece encendido pero el 'CHARGING' no parpadea. Creo que cuando hace el amago de cargar sí. No he tenido oportunidad de comprobarlo aún con otro cargador o toma que no sea esa.
Por lo demás el coche parece que funciona con normalidad aunque, no sé si será ya paranoia, me da la sensación de que los ciclos en los que entra el motor de combustión son muy cortitos, más que antes. Como tenía poca batería lo puse en CHARGE un rato y le cargué 4 barritas. Desde entonces lo llevo en SAVE. Y ni siquiera estoy descontento por ahora con el consumo. En un par de días 5,8l y 6,8l/100 kms aunque es cierto que yendo relajado (entre 85 y 90 km/h máx).
¿Alguien sabe qué puede ser? ¿Se me ha pasado algo por alto? ¿A alguien más le ha pasado? ¿Pensáis que es del coche o del cargador?
Por descontado ahora llamaré al concesionario a ver qué me dicen.
¿Tienes cable de carga de tipo 2 a tipo 1 o algún conocido cerca que te lo pueda dejar? Si te puedes acercar a un punto de carga con ese cable quizá puedas saber con certeza si es un problema del cargador portátil o interno del coche.
Cita de: KevinCupraR en Diciembre 24, 2018, 12:13:17 PM
Gracias por responder, Kevin.
Lo cierto es que no tengo el cable ni conozco a nadie que lo tenga, quizá Soko, del foro puede que tenga uno. He llamado al concesionario y hoy está cerrado, como era de esperar. Quizá el miércoles que sea un día más normal pueda probar en algún concesionario, porque lo que son puntos de recarga por aquí pocos, y sin cable menos.
Habrá que ir pensando en comprar alguno también.
Cierra las puertas y dale dos veces al boton del mando por si tuvieras alguna programacion escondida, lo dudo pero por probar una opcción más, el conector no olvides que tiene que estar enchufado
Cita de: panaer en Diciembre 25, 2018, 02:51:47 PM
Ya lo había probado y lo he vuelto a probar, por si acaso, pero no es eso. Tengo cita en el taller para la semana que viene. A ver qué dicen y a ver si hay suerte y es del cargador, y no del coche.
Hola al hilo de lo que dices, señalas de manera extraña para mi que "En el ladrillo aparece encendido pero el 'CHARGING' no parpadea. Creo que cuando hace el amago de cargar sí. No he tenido oportunidad de comprobarlo aún con otro cargador o toma que no sea esa.". En el MY19 al menos, el CHARGING deja de parpadear cuando ESTÁ CARGANDO, y cuando NO está cargando es cuando parpadea...
Al final no pasé por el taller porque me volvió a funcionar y anulé la cita. Después me volvió a pasar y estuve más de media hora haciendo pruebas hasta que me di cuenta de que el fallo debe estar en el ladrillo. Estando enchufado el ladrillo a la pared y al coche hay veces que no se ilumina el CHARGING (ni fijo ni parpadeando). Probé en dos enchufes distintos y al cambiar de enchufe me empezó a funcionar. Lo devolví al que uso normalmente y también volvió a funcionar. Así que he llegado a la conclusión de que el cable debe estar mal y según la postura funciona o no. Volveré a llamar al taller y preguntar por la garantía.
¿Alguien sabe por cuánto tiempo cubre la garantía sobre el ladrillo?
Gracias al resto por las opiniones.
Cita de: Ampere en Enero 08, 2019, 11:04:53 AM
Si es el cable de serie, tiene que tener la misma garantía que el coche.
No tendrá nada que ver, pero por si acaso...
Cuando te falle, saca el schuko, gíralo 180° y vuelve a intentar cargar, a ver si arranca.
Cita de: Greybeard en Enero 08, 2019, 03:29:52 PM
No lo descartes... Si es de la postura del cable puede funcionar. Gracias! Lo intentaré la próxima vez.
