Cargando en casa a 6 amperios, 1300w
Iniciado por pefranel, Julio 31, 2022, 12:11:14 PM
pefranel
Cuando no tengo mucha prisa o no he gastado mucho, cargo en casa a 6 amperios, 1300w aproximadamente, recupera un 5% de la batería cada hora.
Así carga fenomenal, no sobrecarga ningún circuito y supongo que será bueno para la batería.
Para los que gastan poco a diario es un opción estupenda.
rodenas
#1
Lo malo de cargar tan lento es que es poco eficiente. La eficiencia puede bajar de un 90-95% típico a altas potencias a un 75% o incluso menos. Con los precios actuales de la energía no creo que compense el aumento de consumo respecto a aumentar el término de potencia, especialmente si se carga en período valle cuando el término de potencia es muy barato.
Respecto a si es bueno para la batería, supongo que la diferencia en salud de la batería es despreciable, ya que la potencia cuando se carga en alterna es siempre bastante baja.
pefranel
Hace tiempo que no uso el medidor de consumo.
Lo conectaba el primer mes entre el enchufe y el cargador y comprobé que, a 10 amperios, para cargar la batería completa usaba 30 kWh, con lo cual la pérdida era de un 10% aproximadamente.
A ver si me acuerdo y lo vuelvo a poner algún día para ver la eficiencia a baja potencia.
rodenas
Ten en cuenta que (según EV-database) la capacidad neta de la batería es 25 kWh, por lo que estaríamos hablando de un 20% de pérdidas cargando de 0% a 100%. Y me sigue pareciendo una cifra de pérdidas más baja de lo normal...
pefranel
Acabo de poner el medidor.
Estoy cargando a 6 amperios, 1370w.
Dentro de dos horas vuelvo a mirar, cuando haya subido la batería un 10%, a ver cuántos kWh ha registrado el medidor.
Según la pegatina de la batería del coche, su energía nominal es de 26.800 wh.
Luego lo cuento.
pefranel
Para cargar un 10% ha consumido 3kwh.
Si damos por supuesto que el 10% de la batería son 2,5kwh entendemos que la eficiencia de la recarga es del 80% a esta potencia.
rodenas
Lo suyo es dejarlo bastantes horas, ya que si se conecta algún sistema auxiliar del coche te estropeará la media. Puede que sea un 80% en realidad, aunque lo sigo viendo algo optimista, a mi con el eGolf me daba 75% de eficiencia.
Por otra parte, ten en cuenta que no es lo mismo kWh nominales que útiles. Por ejemplo, un Model 3 de ahora tiene 82 kWh de batería, 78,5-79 nominales y 75-75,5 útiles. Esa diferencia de 3,5 kWh viene porque se deja un "búfer" adicional para hacer unos 25 km extra por debajo del 0%. Yo me fiaría de lo que pone en EV Database para el Spring, probablemente serán 25 kWh útiles de 100% a 0% de batería y luego haga algunos km más a 0% de carga, por lo que si quieres hacer cálculos de consumo debes hacerlos con los 25 kWh.
ccc
Cita de: rodenas en Julio 31, 2022, 02:46:05 PMLo malo de cargar tan lento es que es poco eficiente. La eficiencia puede bajar de un 90-95% típico a altas potencias a un 75% o incluso menos. Con los precios actuales de la energía no creo que compense el aumento de consumo respecto a aumentar el término de potencia, especialmente si se carga en período valle cuando el término de potencia es muy barato.
¿Quién te ha contado eso? Siempre que puedo, lo cargo a 8 Amp. y la energía que indica el cargador coincide con la carga recibida. A parte, la clavija está fría. Mi potencia contratada es poco más de 3 Kw. No pienso pagar más a las eléctricas  por subir el contrato.
Cita de: ccc en Marzo 29, 2024, 01:17:59 AM¿Quién te ha contado eso? Siempre que puedo, lo cargo a 8 Amp. y la energía que indica el cargador coincide con la carga recibida. A parte, la clavija está fría. Mi potencia contratada es poco más de 3 Kw. No pienso pagar más a las eléctricas  por subir el contrato.
Cuanto más baja es la potencia más pérdidas hay, eso es así, si buscas por el foro hay mucha información al respecto.
rodenas
Cita de: ccc¿Quién te ha contado eso? Siempre que puedo, lo cargo a 8 Amp. y la energía que indica el cargador coincide con la carga recibida. A parte, la clavija está fría. Mi potencia contratada es poco más de 3 Kw. No pienso pagar más a las eléctricas  por subir el contrato.
Tienes mucha información en el foro al respecto, como ya te han comentado. Me viene a la cabeza un estudio con un i3 y un vídeo de Bjorn Nyland.
Si lo piensas un poco, tiene lógica que haya más pérdidas... Solo por el hecho de tener el coche "encendido" (y consumiendo algunos cientos de W) mientras cargas, se tiene que perder necesariamente más energía. Y cuanta menos potencia, más horas con toda la electrónica del coche encendida (y más pérdidas).
pefranel
#10
Ahora que me he vuelto a la tarifa PVPC, aprovecho las noches a 5 céntimos y cargo a 10 amperios.
Los fines de semana que no tengo que cargar al 100% y gastamos más energía en casa, sigo cargando a 6 amperios.
Con el PVPC ahora los 100km salen por 1€.
