Calentamiento de bateria
Iniciado por tolo, Diciembre 25, 2022, 07:21:08 PM
tolo
Sigo con mis dudas del mg 4 ...en la aplicación de mg me recomienda calentar la bateria antes de iniciar el proceso de carga,se tiene que haceer siempre o depende de un rango de temperatura exterior?
tolo
Leyendo bien el manual es para que este caliente para arrancar el coche....me imagino que las bajas temperaturas no le sienten bien a la bateria.Me imagino que es bajo cero....
El calentamiento de la batería, que en otros VE llaman modo invierno, es para cargar mas eficientemente (y rápido) con temperaturas bajas y evitar el "coldgate" de los modelos que no tienen esta opción.
santi calavera
Se puede cargar la batería voluntariamente o lo hace el coche automáticamente?
Yo no he visto esta posibilidad. Solo la de calentar el coche y no encontrarlo helado.
Salvo mejor opinión,
tolo
En la aplicación de MG puedes programar el calentamiento de bateria,yo no lo hago pues en el garaje como muy frio hay 12Cº
santi calavera
Gracias, ya lo he encontrado, en "CARGA PROGRAMADA"
Freddyncalm
No obstante, tengo entendido, que el sistema se refiere a aclimatamiento de la batería. Aunque lo hayan traducido como calentamiento.
Sirve tanto para calentar la batería como para enfriarla en días demasiado cálidos, con el fin de que las cargas rápidas puedan ser lo más rápidas posibles. A costa de algo más de consumo de la batería.
@Freddyncalm - Todo depende del color del cristal con que se mira.
