Pérdida de Velocidad de Carga en Casa
Iniciado por girarcat, Julio 11, 2023, 12:11:46 PM
girarcat
Buenas compañeros.
Después de 6 meses con mi Cupra Born 78kwh sin experimentar problema alguno, me han aparecido los primeros problemas.
Siempre cargo en casa durante la noche con tarifa VE de Iberdrola. Cargo a 10kw (instalación trifásica) para que me entren en las 7 horas bonificadas los 40-50kwh que necesito para el día a día.
El cargador es un Policharger IN.
Lo dicho, hasta ahora cero problemas. Sin embargo, estas 2 últimas semanas me ha pasado ya un par o tres de ocasiones que al ir a coger el coche por la mañana para irme a trabajar, la batería solo se había cargado hasta la mitad aprox, haciendo inservible el coche para ese día y teniendo que coger mi otro coche o el de mi mujer.
La primera vez pensé que me habría dejado activado el modo de carga más lenta que ofrece el Cupra desde el menú de carga del coche o desde la App, con lo que no le di importancia. Desde entonces compruebo muy bien cada noche como está programada la carga. Aun así, hace un par de días me encontré con la misma situación, estando esta vez 100% seguro de que no estaba seleccionada ninguna configuración de carga más lenta en el coche. De hecho, tras enchufarlo comprobé conscientemente como empezaba a cargar a 10Kw sin problema. Aún así, tras 7 horas de carga solo pasó del 20% al 57%.
Analizando los datos de consumo que me proporciona la aplicación de Iberdrola, pude ver que el problema parece ser que empieza a cargar correctamente a 10kw, pero al cabo de unos 15-20min la potencia de carga cae a 4kw y se mantiene así el resto de la noche.
Está comprobado que la configuración de horas punta/valle del cargador, así como la intensidad máxima para cada una de ellas, es correcta.
No hay otros aparatos en la acometida del cargador que puedan estar consumiendo a la misma vez haciendo que el cargador limite la potencia. Es una acometida prácticamente en exclusiva para el cargador.
Ayer estuve haciendo pruebas monitorizando la carga desde la App de Cupra. Parece que se confirma lo que me indicaban los consumos de la App de Iberdrola. Al conectarlo todo va bien, pero pasados unos minutos cae la potencia a 4kw.
La verdad que no sé dónde puede estar el problema. No sé si la culpa es del coche, del cargador o de la instalación. Yo me huelo alguna mierda de software del coche que hayan jodido con una actualización automática. Incluso quizás el culpable sea la App de Cupra, ya que parece que cuanto más monitorizo la carga mediante la App, más pronto ocurre el problema (comprobado que la carga lenta está desactivada también desde la App, pero quien sabe si por algún error de la App el coche acaba activando la carga lenta).
La otra hipótesis es que estos días hace mucho más calor. A pesar de ser de noche, el garaje está bastante caliente, a unos 30ºC. ¿Puede estar el coche limitando la potencia de carga al detectar una temperatura ambiental elevada?
Agradecería ideas ya que no sé por donde atacar el problema. Si fuese algo que ocurre el 100% de las veces podría probar de cargar en un cargador público para ver si pasa lo mismo, pero de momento parece que solo ocurre de vez en cuanto.
Quizás puede estar relacionado con lo que dices de la temperatura en el penúltimo párrafo, pero que sea el wallbox el que esté limitando por temperatura ambiente en lugar del coche.
Yo tengo un CRO (cargador ocasional) de Hyundai que en verano si lo pones a 12A deja de cargar y a menos potencia sí que funciona.
girarcat
Cita de: jim3cantos en Julio 11, 2023, 05:36:43 PMQuizás puede estar relacionado con lo que dices de la temperatura en el penúltimo párrafo, pero que sea el wallbox el que esté limitando por temperatura ambiente en lugar del coche.
Sería otra opción... Pero veo muy exagerado que por estar a 30ºC no pueda cargar a más de 4kw.
He comprobado el manual del Policharger y tiene un rango de temperaturas de -10ºC a +45ºC
jormad
Puede ser que se active la refrigeración de la batería por las temperaturas y por tanto parte del consumo se vaya a esto.
6kw me parece mucha diferencia, pero que puede que sea limitación por temperatura + refrigeración.
girarcat
Cita de: jormad en Julio 11, 2023, 10:05:02 PMPuede ser que se active la refrigeración de la batería por las temperaturas y por tanto parte del consumo se vaya a esto.
Podría ser una opción, pero creo que la podemos descartar ya que el cargador me indica que está suministrando unos 6A, lo que en trifásico serían justamente los 4kw que la pantalla del coche me indica como velocidad de carga. Si se estuviera empleando una cantidad tan significativa de energía para refrigerar la batería, los amperios suministrados por el cargador deberían de ser bastante mayores, generando una importante discrepancia entre velocidad de carga real y la potencia suministrada por el cargador, pero no es el caso, todo lo contrario más bien.
rodenas
Olvídate del tema de temperaturas, 10 kW es muy poca potencia como para que la temperatura sea problema alguno. Antes de plantearse que sea problema del coche, yo me aseguraría de que te pase siempre. Es decir, prueba en cargadores públicos.
Echa un vistazo también a la tensión de tu instalación. Por ejemplo, si el voltaje cae por debajo de los 210-215 V, muchos coches empiezan a bajar los amperios de carga para mantener la tensión dentro de valores normales.
girarcat
Cita de: rodenas en Julio 13, 2023, 12:50:34 AMOlvídate del tema de temperaturas, 10 kW es muy poca potencia como para que la temperatura sea problema alguno. Antes de plantearse que sea problema del coche, yo me aseguraría de que te pase siempre. Es decir, prueba en cargadores públicos.
Gracias por tu aportación! Primero intentaré descubrir en qué condiciones se produce el fallo en casa, ya que por ahora es solo de forma esporádica. Si consigo establecer un patrón de condiciones que generan el fallo, trataré de reproducirlo en un cargador público a ver que pasa.
En cuanto a las caídas de voltaje de la instalación, cómo podría comprobarlo? Con un multímetro supongo te refieres?
rodenas
Puede suceder por cualquier otro consumidor, ya sea p. ej. uno o varios vecinos con VE enganchados al mismo transformador, o algo en tu casa como una depuradora por ejemplo con cierto consumo, especialmente si la sección de cable es larga y/o tiene poco diámetro. Para medirlo puedes usar un multímetro, o también cuaalquier medidor wifi, ya sea en formato enchufe o carril DIN. Quizá el cargador también te ofrezca la información de algún modo.
girarcat
#8
Cita de: rodenas en Julio 13, 2023, 02:58:38 PMPuede suceder por cualquier otro consumidor, ya sea p. ej. uno o varios vecinos con VE enganchados al mismo transformador, o algo en tu casa como una depuradora por ejemplo con cierto consumo, especialmente si la sección de cable es larga y/o tiene poco diámetro. Para medirlo puedes usar un multímetro, o también cuaalquier medidor wifi, ya sea en formato enchufe o carril DIN. Quizá el cargador también te ofrezca la información de algún modo.
En esta acometida trifásica solo tengo el cargador y una bomba de agua de unos 1-2kw que solo trabaja unos pocos minutos al día, con lo que no creo que sea la causante del problema, pero podría ser que la caída de voltaje venga por el uso que hagan los vecinos de la red eléctrica. Creo que sería muy interesante medir el voltaje cuando se produce el fallo de velocidad para ver si es menor que de normal.
Al no tener nada más en mi acometida, no tengo ningún enchufe donde medir el voltaje con multímetro o medidor wifi.
¿Imagino podría abrir la tapa del cargador y con un multímetro medir el voltaje poniendo la punta roja en la "clavija" de conexión L1 (y luego L2 y L3 para comprobar todas las fases) y la punta negra en la clavija N? (ver foto adjunta). Creo recordar el voltaje se medía con una punta en la fase y la otra en neutro. Corrígeme si me equivoco, por favor.
En todo caso, la lectura normal por fase tendría que ser 220-230v entiendo?
Gracias!
rodenas
Sí, mide las tres fases para ver que el voltaje sea correcto en las tres (se podría dar el caso de que el suministro esté desbalanceado).
También ten en cuenta que el coche puede que decida bajar los amperios en un momento dado pero luego no volver a subirlos y darte valores normales al tomar la medición. Sería interesante saber si existe un patrón (p. ej. una hora concreta a la que suele dar el bajón).
girarcat
Por lo que pude comprobar el par de veces que ha ocurrido la pérdida de velocidad, dejo el coche cargando sin problemas a 10kw. Me voy para casa y compruebo con la App MyCupra que la velocidad de carga sigue igual. Al cabo de un rato (unos 15min desde el inicio de la carga) vuelvo a comprobar con la App, y aquí es donde ha caído a 4kw. Por mucho que pare la carga y la vuelva a empezar vía App, no se recupera ya la potencia de 10kw en toda la noche.
No descarto que el problema lo cause la App de algún modo, viendo lo mal que funciona todo el tema software de Cupra (tanto el firmware del coche, con múltiples fallos, como la propia App). Este fin de semana voy a aprovechar para hacer pruebas in situ durante la noche a ver qué pasa. Durante el día no puedo hacer mucha prueba ya que la potencia contratada es de 4,5kw, con lo que es prácticamente la misma que cuando ocurre el fallo.
Naranzeta
Me esta pasando exactamente lo mismo con un Id4 cargador wallbox y la tarifa Ve de Iberdrola.
Cuando se pone en carga lenta le doy al boton de la app de parar carga y volver a cargar y ya carga bien a toda potencia...
No se que puede ser...
girarcat
Buenas, hace más de un mes que reporté el asunto y no ha vuelto a suceder. Ocurrió un par de veces y desde entonces no he vuelto a tener problema. Lo que ahora estoy evitando es consultar la App de Cupra mientras se está cargando (o si lo hago, lo hago de forma rápida y sin toquetear nada). No sé si tendrá algo que ver, pero de momento todo Ok.
girarcat
Hoy me ha vuelta a pasar lo mismo. Por la mañana me he encontrado que solo me ha cargado un 30% en 6 horas, es decir, a una potencia de 4Kw. Durante esta carga no toqué para nada la App de Cupra, pero el día anterior sí la estuve utilizando para programar carga, aire condicionado, etc. Sigo pensando que el problema viene de la App, ya que va bastante mal (por ejemplo me cambia de carga inmediata a carga diferida según le da la gana).
Seguiré haciendo pruebas...
