Normativa actual de autoconsumo
Iniciado por RaffaR, Diciembre 19, 2017, 12:01:20 PM
RaffaR
Hola a tod@s,
Como vereis, soy nuevo en AUVE y en este foro. Todo empezó a mis ganas para instalar fotovoltaica de autoconsumo en mi vivienda (Tenerife) y mas adelante comprare un coche eléctrico pues para tenerife es más que suficiente.
El tema de todo esto y del que me gustaría hablar trata, en esta ocasión, a la normativas actuales de autoconsumo hablando principalmente de fotovoltaica.
Conozco lo básico del RD 900/2015, el cual es el documento que limita absolutamente todo.
Para empezar, mi intención es realizar una instalación de unos 2-3kW de generación fotovoltaica (según el real decreto sería autoconsumidor tipo 1) por lo que al estar en canarias no pagaría peajes ni acceso.
Eso por un lado, ahora lo siguiente, según la Sentencia 68/2017, de 25 de mayo de 2017 , la cual deroga la imposibilidad de comprartir la producción sobrante con los vecinos en lugar de inyectarla y regalarla a la red.
Además, quisiera poner batería y aquí vienen mis dudas, ¿puedo acumular energía? ¿puedo cargar las baterías con la red? todas estas cuestiones siempre planteadas con la idea de no tener que pagar para ello más que el precio de la propia instalación.
Saludos a todo
miguel1974
Me interesa mucho loq ue planteas porque estoy en la misma situación.
Yo ya tengo el VE y lo que quiero es minorar mi factura con la fotovoltaica. En principio yo voy a instalar paneles con microinversores (más sencillos de montar y escalables) que de entrada generarán unos 2 KWh en el mejor de los casos.
Lo de las baterias a mi me lo han desaconsejado de momento. Por un lado a la espera de que la legislación se ponga algo mas de neustro lado; y por otro porque el precio de las baterias sigue siendo elevado y eso encarece enormenete la isntalación.
Esto implica que no podré usar la solar para cargar el coche por la noche, pero también es cierto que al poner discriminación horaria el ahorro ya es importante; y con las placas casi generas todo el consumo del día normal.
Eso sí, de momento nada de verter a la Red el sobrante. Priemro porque no me lo pafgan, pero es que encima me cobran por ello
ccastine
#2
Yo lo tengo mirado para presentarlo a mi comunidad de vecinos próximamente. Tras oir muuucho de todo pero costarme muchísimo a quien me pusiera las cosas sobre un papel, resumo lo que puedo tener seguro:
- Una instalación que genere unos 1.200 kWh al año no llega a los 2.000€ entre instalación, paneles, inversor y legalización. Los paneles de hecho son lo más barato.
- Lo anterior ocuparía unos 10 metros cuadrados.
- La eficiencia máxima de los paneles se alcanza con el pico de sol entre las 12:00 y las 15:00. Por lo que o lo aprovechas bien en ese momento (¿puedes cargar el coche?), o sin batería se pierde.
- Los paneles no pierden una eficiencia apreciable por la acumulación de polvo ni es necesario asegurarlos contra granizo porque vienen con un cristal templado que resiste disparos de canicas.
- Si se puede verter el excedente entre los vecinos, aunque físicamente hay que adecuar la conexión.
En baterías no entro, de momento no se va a hacer y lo anterior es 100% compatible con seguir conectado a la red eléctrica sin ningún sobrecoste. Por tanto el ahorro es únicamente a través de la reducción en el consumo.
https://nergiza.com/puerta-abierta-al-autoconsumo-solar-en-comunidades-de-vecinos/
Yo ya la tengo casi acabada, 6kW con dos inversores de 3,6 kW. A falta de instalar un optimizador de consumo tipo Solar Log  o también con Arduino, (aunque para esto hay que saber programar) para dirigir todos los excedentes a un acumulador de agua (hay resistencias progresivas) bomba de piscina, etc. y no regalar nada a la compañía.
hiosin
Recomiendo hacer una auditoria eléctrica de consumo de toda la casa durante una semana para ver lo que se gasta en kWh al día con sol. Instalar solo la potencia necesaria en placas solares para cubrir lo máximo posible el consumo desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Así se evitaría el exceso de electricidad a la red.
Claro está, que si más adelante se quiere ampliar la potencia porque se consume mucho más o hay una batería instalada o puede que algún día habrá balance neto solo hay que instalar las placas solares. Teniendo en cuenta el espacio disponible para las placas solares lo mejor es calcular hasta que potencia nos conviene y de ahí instalar un inversor de esa potencia máxima.
Así lo he hecho yo, tengo 3kW de 12 placas solares de 250W y tengo espacio para 19 placas solares en total. El inversor es de 5 kW ya que no necesito más potencia y si instalo las placas solares que me faltan llego a 4750W. La otra opción que se me ha ocurrido es que como tengo dos líneas en paralelo MPPT con las placas en serie en la de 8 de arriba del tejado las dejaría como están a 250W y en el de abajo ponerle 10 placas de 300W que suman un total de 5000W.
miguel1974
ccastine muy interesante (el resto también, no seáis envidiosos :)) yo tengo pensado poner una especie de pérgola solar ya que por la configuración de mi tejado puedo fijar como un toldo solar y apenas se vería. De esa forma evito usar el tejado que al final no deja de ser de la Comunidad
¿sabes si la Comunidad puede impedirte la isntalación en tu caso o en el mío donde quedaría casi como una pérgola dentro de mi terraza de la planta superior?
Por lo demás, me aprecen súper interesantes las soluciones que planteáis y desde luego a la larga debe compensar, no solo por reducir la contaminación sino incluso a nivel de € la amortización no debería ser muy elevada.
Fran6
Muy interesante el tema.
Por lo visto aun esta bastante verde, pero se avanza poco a poco.
Lo que veo claro es que SIN BATERÍAS, se pierde mucha electricidad.
Pienso en que lo ideal sería directo y el sobrante a las baterías, luego llegas con el coche y que se traspase ese sobrante al coche y arreando.
Pero, no se el coste que pueda tener esto. Por el momento no creo que se amortice en varios años.
Estaremos expectantes.
miguel1974
Fran el problema es que las baterías encarecen mucho la instalación. Al menos con los ingenieros con lso que yo he hablado, de entrada me recomiendan montar un sistema sin baterias, pero que sea ampliable. Es decir, dejar hecha una especie de preinstalación, para que luego sea enchufar y listo.
No soy experto en esto, pero es lo que me han recomendado.
Yo he optado por varios strings con distintas orientaciones (sur y oeste) para que la generación coincida con el consumo. En cuanto al coste, con módulos reciclados (a lo mejor con un 95% de rendimiento) e inversores de liquidaciones, soportes y restos de materiales de segunda mano (aunque la mayoría sin usar) se puede llegar a  0,5-0,6 €/Wp. Cuanto menos se invierta, antes se amortiza.
miguel1974
Hago un up a este hilo para comentar que finalmente he instalado 3 placas con un pico en total de 990W mas un inversor de SMA de 1,5 y un equipo de inyección 0 por esto de no regalar a las eléctricas más de lo inevitable.
De momento todo bien, pero confirmo lo que ya apuntaban algunso por aqui: el sistema es mucho mas interesante con baterías, aunque a día de hoy siguen siendo caras y la amortización se antoja demasiado alejada en el tiempo (aparte de las trabas burocráticas).
Pregunta: Si me decido a instalar unas baterías para aprovechar le sobrante por la noche ¿estoy obligado a declararlo a la compañía distribuidora? Entendiendo que las baterías nunca van a cargar ocn la Red ni tampoco vertirán excedente a la misma
