Red Zunder - EasyCharger
Iniciado por rabagu, Agosto 24, 2018, 12:12:41 PM
Estación de Toro
 No puedes ver este adjunto.
Aquí va otra estación de Zunder, A4 Santa Cruz de Mudela
https://maps.app.goo.gl/Bz6Yu2ZKgGgaQpJm6
En el km165 A6 en Medida del Campo van a construir otra estación de tamaño considerable.
vaivar_corsa
Cita de: CR123 en Octubre 19, 2023, 08:33:32 PMhttps://maps.app.goo.gl/QoSYb9itztowkwh2A
Area Serrano, Buniel
Lamentable la situación de este punto de carga, todavía no se ha dado de alta. Algo debe de pasar con la media / alta tensión en esa zona, porque hay un parque eólico bastante grande, de la cual una parte pertenece al mismo pueblo y llevan también unos meses con casi todo montado, pero no lo conectan a red.
¿En esta instalación no han montado baterías para agilizar su apertura? Menos que nada...
Cita de: vaivar_corsa en Mayo 16, 2024, 04:34:26 PMLamentable la situación de este punto de carga, todavía no se ha dado de alta. Algo debe de pasar con la media / alta tensión en esa zona, porque hay un parque eólico bastante grande, de la cual una parte pertenece al mismo pueblo y llevan también unos meses con casi todo montado, pero no lo conectan a red.
Si que tiene baterías montadas, en la foto que es de octubre estaban terminando de instalar los paneles de la batería a la izquierda de todo.
Otra de Zunder para Zamora en Monfarracinos.
lmj
#516
Cita de: CR123 en Mayo 24, 2024, 10:16:14 AMOtra de Zunder para Zamora en Monfarracinos.
Parcela 339 junto a la gasolinera Cepsa, aunque hubiera sido una mejor ubicación la de la nueva gasolinera de Repsol que si tiene restaurante
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2024/05/24/pdf/BOCYL-D-24052024-35.pdf
lmj
En Cubillas de Santa Marta (A62) va otra (parcelas 5033 y 5034)
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2024/04/01/pdf/BOCYL-D-01042024-42.pdf
acorres73
Qué raro, no está muy cerca de la de Dueñas?, apenas son 10km,no?
Se que la idea es llenar las autovías principales y esta va bien servida, pero bueno, ellos tienen los datos de uso
Ya está funcionando la estación de marina civil en Gijon.
Área Serrano en Buniel funcionando.
vaivar_corsa
Ostras, qué maravilla. Esta misma noche he pasado y no me pareció ver la pérgola con las luces puestas. En cualquier caso, genial.  :)
4 pergolas en Daimiel auto, ya se ven desde el Maps  8)  8)
Biblioteca Campus Gijon funcionando 8CCS a 12kW
Obramat Bormujos Sevilla 12CCS
No puedes ver este adjunto.No puedes ver este adjunto.
