En el mundo de la movilidad eléctrica, los conceptos, magnitudes, unidades y símbolos varían del de la combustión. Debemos conocerlos y dominarlos para hablar con propiedad y difundir los conceptos correctamente.
TENSIÓN:-Es la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. A veces se le llama voltaje.
-Se mide en voltios (V)
-En España lo normal es 230 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre fases de un sistema trifásico B2.
-Hay sistemas antiguos llamados B1 que tienen 127 voltios entre fase y neutro y 230 voltios entre fases, donde al no haber neutro en monofásico (realmente es bifásico) muchos coches se niegan a cargar..
INTENSIDAD DE CORRIENTE:-Se mide en amperios (A)
-Depende de la tensión y la resistencia del circuito: I = V / R, a mas tensión o menos resistencia, mas intensidad (Ley de Ohm).
POTENCIA:-Se mide en vatios (W) aunque por magnitud de usa en VE el kW (kilovatio) o mil vatios
-Es el producto de la tensión por la intensidad de corriente: P = V · I, por eso 1 Vatio = 1 Voltio · 1 Amperio
(simplificadamente)
-Antiguamente se medía en caballos de vapor
(CV o HP "Horse Power" en inglés aunque exactamente el valor no coincide 1 CV = 0,986 HP)
-1 CV = 0,735 kW
Usamos POTENCIA para indicar a cuanto carga un punto o las prestaciones de nuestro motor.
ENERGÍA:-
E = P · t (potencia multiplicado por tiempo)
-Se mide en kilovatioshora (kWh).
Nunca escribir kW/h ya que es el producto de dos magnitudes no una división.-El Sistema Internacional define como unidad el JULIO (J)
-1 kWh = 3,6 MJ (MEGAJULIOS o Millones de julios o 10^6 julios)
Usamos la energía para saber lo que hemos gastado al cargar el coche y que capacidad tiene la batería.
Habremos gastado 10 kWh si cargamos durante una hora a una potencia de 10 kW, es decir en un punto de 230 V a una corriente de 43 A en monofásico o 14 A en trifásico.
La capacidad de la batería es la ENERGÍA que es capaz de acumular, kWh o mejor MJ
Las baterías actuales tienen las siguientes capacidades:
kWh MJ
22 79
30 108
41 147
60 216
64 230
75 270
85 306
90 324
100 360
Los símbolos no tiene plural ni se acaban en punto si no es final de frase.
Para mas información en los hilos siguientes y en el fichero adjunto del BOE:
