Kona 64kWh carga monofásico
Iniciado por 13cesar13, Enero 04, 2021, 07:35:42 PM
13cesar13
Tenía entendido q cargaba trifásico, pero he hecho las pruebas pertinentes y con distintos cables y no lo hace. Sabéis por qué  puede ser? Gracias.
64kWh corrige el título.
Pues si has probado con un cable trifasico y en un pdr trifasico, entiendo que los habrás comprobado para ir descartando.
Se me ocurre que tu unidad no sea trifasica o que el OBC no funcione en trifasico por algún fallo.
Abre el puerto de carga y mira si tiene los conectores L2 y L3.
Los primeros solo cargaban en monofásico. A partir de la actualización de 2020 sí se decía que ya cargaba en trifásico hasta 11 kW.
Pulbert
Cita de: DlasEV en Enero 04, 2021, 09:02:53 PM
El mío es de noviembre de 2020 y sí que carga en trifásico a 11 kW sin ningún problema.
13cesar13
Pues el mío también és de noviembre...Os paso foto del puerto de carga.
Día 12 tengo q ir a hacer una actualización,  lo comentaré.
Cita de: 13cesar13 en Enero 04, 2021, 09:53:15 PM
Tu Kona es monofasico, para ser trifasico tendria que tener los conectores L2 y L3 que en tu caso están vacios.
ferdiqr
La carga trifásica es para los tecno y style del modelo 2020. En mi style de julio funciona.
13cesar13
Ups! Pues la espera será un poco más larga...lástima.
Gracias!
ttsherpa
Cita de: ferdiqr en Enero 04, 2021, 10:29:43 PM
Desgraciadamente hay Técnos 2020 como el mío que NO son trifásicos. Pero es cierto que aunque la web de Hyundai España lo decía y lo dice la realidad era otra
Pulbert
Pues qué fastidio. A menos que fueses consciente y te hicieran una rebaja o algo...
El mío es un Tecno 2020 y sí que tiene carga en trifasico
13cesar13
Debe haber posibilidad de cambiarlo? Si se puede debe ser muy caro...
13cesar13
Estoy mirando el Kona, y en el catálogo de su web, el Klass simplemente no figura.
Así que... lo que quieran.
13cesar13
El tema de la carga monofásica no lo hablamos en ningún momento, no creo q pueda reclamar mucho...
El 12 tengo q ir a una actualización, se lo diré pero se reirán de mi.
