Carga AC limitada a 3,7kW
Iniciado por Electron71, Septiembre 24, 2023, 11:25:11 AM
Electron71
Recientemente he adquirido un EQC del 2020 y mi sorpresa ha sido que en CA no pasa de 3,7kW (16a), en las especificaciones pone que admite 7,4kW, ¿alguien le ha sucedido lo mismo?, he probado en cargador trifásico y solo carga a 7,4 kW en vez de 11kw, gracias por la ayuda. :-[
Un cargador trifásico sigue siendo CA, por lo tanto sí que te carga a 7,4kW en CA. El problema tiene que estar en otro sitio...
Segun EV-database el EQC lleva un cargador embarcado de 11kW. En tal caso, si solo carga a 7,4kW en un cargador trifásico puede ser porque el cable no lo sea (trifásico).
https://ev-database.org/car/1337/Mercedes-EQC-400-4MATIC#charge-table
Patron1
Hola, tengo el mismo problema con la carga del EQC que Electrón 71, lo has podido solucionar?
Patron1
En monofásico solo carga a 3,7Kw, es de 2020
