Eventos catastróficos
Iniciado por Limerente, Febrero 02, 2021, 09:07:16 PM
Limerente
Hola. Tenéis constancia de algún hecho extraordinario, tipo explosión, incendio, etc, relacionado con el Zoe, en cualquiera de sus versiones? Perdón por el malrrollismo...
MERIDIAN
No, no tengo constancia. Que te ha pasado?
Warsman
Yo no se de ningun Zoe que le haya pasado algo así. Lo que si se es que si se incendia una batería de iones de litio no puede apagar con nada. Ni extintores ni agua ni nada. Hay que dejar que arda hasta que se apague por si solo.
Dakota
Cita de: Warsman en Febrero 03, 2021, 07:36:22 PM
si que se puede apagar, en un video que vi hace no mucho con una manta termica especial conseguian bajar la temperatura de la reaccion quimica y casi detenerla tapandola y haciendo que consuma el oxigeno que favorece el incendio, el problema de usar agua es que has de echar una gran cantidad de agua para hacer el mismo efecto, por eso se dice que en el incendio de un coche con baterias de litio se llega a consumo casi 4 veces mas agua que en otro tipo de incendios
Por cierto el video era español, y la manta especial para estos incendios no era muy cara ni compleja de poner y evita estar horas esperando que se apague el incendio
Javi
Aquí os dejo el link para que veáis como funciona la  manta Bridgehill, la probaron en Zaragoza y al que le plantaron fuego era un Leaf.
La manta elimina el aporte de oxígeno y aísla la radiación para evitar su propagación, consigue pasar de los 1000°C a 100°C en tres minutos.
En el video se puede ver que después de unos minutos retiran la manta y se ve como se reactiva.
https://youtu.be/gEf1K9QBLeE
Limerente
Pues si tras algunos cientos de miles de ZOE´s vendidos no ha habido ningún percance digamos que grave es que hablamos de un eléctrico 100% seguro. Buena noticia para los que tenemos uno.
Dakota
Cita de: CR123 en Febrero 04, 2021, 09:32:28 AM
Ese es el video!!! GRACIAS!!!
Javi
enriock
Y permíteme otro pequeño detalle: a pesar de la situación de riesgo, los bomberos están trabajando alrededor del VE incendiado a muy poca distancia ¿podrían trabajar de la misma manera si tuviera un depósito lleno de combustible?
