Reevo, la bicicleta eléctrica sin bujes🚲⚡
Iniciado por SEOcretario, Enero 27, 2021, 09:38:14 PM
SEOcretario
Reevo es una novedosa bicicleta eléctrica sin bujes que llegará en 2 versiones, una para el mercado USA 🇺🇸con motor de 750W y otra para el mercado europeo 🇪🇺con 250W :'(.
Es novedoso no solo su aspecto sino la tecnología que equipa como un sensor de luz ambiental que detecta la oscuridad y enciende y apaga automáticamente los faros LED delanteros (800 lumens) así como la luz trasera 8).
Tiene asistencia a la pedalada de Clase 2 compuesto por un acelerador situado en el manillar y un detector de pedalada.
La batería de 48V es extraíble en cualquiera de las 2 versiones y el tiempo de carga total es de 3 horas.
Tiene un conector para cargar el móvil justo encima de la batería.
La velocidad máxima es de 40km/h.
Viene equipada con un triple sistema de seguridad que la hace casi irrobable ::):
  • Sensor de huellas dactilares que de un toque bloquea / desbloquea la bicicleta.
  • Cerradura automática integrada alojada dentro del cuadro y fuera del alcance de los cortadores de pernos.
  • GPS integrado con detección de movimiento.
Está disponible en 2 tallas, S/M y M/L con posibilidad de una 3ª XL sobre pedido pagando un suplemento.
Puedes hacer el pedido mediante el crowdfunding ahora en IndieGogo por 1814€ (-34% sobre su precio final), las primeras unidades tienen previsto entregarse en abril de 2021, veremos cuando llegan a España.
https://www.youtube.com/watch?v=ab3GGwjmUGE
SEOcretario de https://pasatealoelectrico.es ⚡️,5R como modo de vida♻️, catalizador de la movilidad eléctrica sostenible, geek, plegabiker🚲 y viajero con Kona EV Tecno 64kWh⚡️
