Autor Tema: Sacudida al poner R y D  (Leído 431 veces)
Gullwing
« en: Abril 26, 2021, 04:36:01 pm »
Hola a todos,
El Ioniq Phev ya tiene casi 10.000 y va todo bien.
El único pero q estamos notando es que cuando estas parado y seleccionas la R o la D, hay veces q mete una pequeña sacudida, me recuerda a los coches antiguos que le costaba entrar la marcha y cuando lo hacia metía un pequeño golpeo.
¿Os pasa lo mismo?
Un saludo y gracias
pedrule
Re:Sacudida al poner R y D
« Respuesta #1 en: Abril 26, 2021, 04:39:50 pm »
El mío tiene 45k recién cumplidos y no he notado nada parecido.
Gullwing
« Respuesta #2 en: Abril 26, 2021, 04:55:22 pm »
Vaya, entonces me tengo que preocupar...
Edito: Acabo de moverlo y sin darme cuenta, al llegar he puesto la P, lo he parado y no me he dado cuenta que no había puesto el freno de mano eléctrico, se ha ido para atrás unos cm, he frenado y puesto el freno eléctrico. Pues bien, si cometo ese "error", el cambio al poner la R, mete una ligera sacudida siempre. Por cierto, acabo de buscar esto q he hecho y es malísismo para el cambio, espero no haberlo fastidiado.
Gracias por tu respuesta
« última modificación: Abril 26, 2021, 05:47:34 pm por Gullwing »
Gullwing
« Respuesta #3 en: Abril 26, 2021, 07:25:11 pm »
Esta es la manera correcta de estacionar, sobretodo en pendiente.
Los pasos a seguir para parar serían:
1.-Vas en posición D, paras y pisas el freno.
2.-Pasas a N con el pedal de freno pisado.
3.-Con el pedal de freno pisado todavía pones el freno de mano y dejas de pisar el freno para que ajuste el peso del coche.
4.-Vuelves a pisar el pedal de freno y pones P
pedrule
« Respuesta #4 en: Abril 26, 2021, 07:39:57 pm »
Yo lo que hago es: voy en D, freno hasta quedarme totalmente parado. Sin soltar el freno paso a P y justo después pongo el freno de mano. Espero que no tenga muchas consecuencias si no es la manera 100% correcta de hacerlo.
Gullwing
« Respuesta #5 en: Abril 26, 2021, 08:36:05 pm »
Yo creo que lo haces bien en llano, pero si alivias mínimamente el pedal del freno antes de poner el freno de mano, el peso descansa en el primario del cambio, q tampoco creo que pase mucho si es suave. En nuestro garaje hay una leve pendiente q hace que vaya hacia atrás levemente.
Lo que si parece, se lo comentaré  a mi mujer q es la que usa el coche ( ::)), que al arrancar esa sacudida es de que está en tensión, aparte se nota q la palanca va más dura hasta la R...
pedrule
« Respuesta #6 en: Abril 26, 2021, 08:52:30 pm »
Estoy en la misma situación  ;D , mi mujer lo coge con más frecuencia. Al cambiar entre P, D o R no hemos notado nada raro. Sí es cierto que al soltar en freno en llano hay veces que "parece" que tira algo más. Quiero pensar que puede ser porque los frenos están un poco más fríos o algo así y agarran menos...
m_labrador
« Respuesta #7 en: Abril 27, 2021, 11:33:02 pm »
Buenas, me suena que alguna vez me ha pasado eso, pero no de forma habitual ni frecuente. Tal vez en alguna pendiente, no recuerdo bien. Procuro siempre, al aparcar en pendiente, que el coche no quede "apoyado" en la transmisión, sino en el freno de mano (o de pie en mi caso ;)). Esperemos que no sea nada.
Gullwing
« Respuesta #8 en: Abril 28, 2021, 10:03:00 am »
Sí, estoy tranquilo pq también  es muy esporádico y tiene que ver casi al 100% pq a  mi mujer (y a mí), hay veces que ponemos la P y se nos olvida poner el freno de mano eléctrico, en ese caso se va para atrás un poco y lo ponemos al darnos cuenta pero ya está el peso sobre la transmisión. Eso provoca la sacudida y no es bueno.
Tenemos que acostumbrarnos a echar el freno antes de pasar a P
Carlos PHEV
« Respuesta #9 en: Mayo 01, 2021, 06:27:39 pm »
llevo casi 100K y ese tironcillo lo hace esporádicamente cuando se queda con algo de tensión la trasmisión, por eso procuro que no pase poniendo el freno de estacionamiento (de pie, en mi caso) de forma que no trabaje la transmisión, un saludo.
Gullwing
« Respuesta #10 en: Mayo 02, 2021, 09:24:07 am »
Sí, es por eso los tironcillos. Gracias  por tu respuesta.
Gullwing
« Respuesta #11 en: Mayo 02, 2021, 09:28:10 am »
Me contesto a mi mismo. En el modelo 2020 con freno eléctrico no se puede hacer, ya que cuando pasa por la R de camino a la P, se quita el freno automáticamente.
Primero P y luego freno de mano, no hay otra
