policharger IN-T23F con conector tipo 2 Trifásico 22Kw T2
Iniciado por lpascu, Febrero 01, 2022, 03:04:46 PM
lpascu
Tengo este policharger IN-T23F con conector tipo 2 Trifásico 22Kw T2 con control dinámico de potencia instalado en mi casa. La luz la tengo contratada con Iberdorla, la tengo en trifásica y tengo contratado 10,392 kw.
Tengo un Tesla model 3 gran autonomía al cual conecto este cargador.
Tengo un problema, que cuando cargo a 10 amperios, me salta el diferencial del contador. Tengo una máquina de aerotermia, que según el cargador consume 4 amperios. Mi consulta, al tener control dinámico de carga, el coche debería de cargar automáticamente. Si consume mucho la casa, el coche cargaría muy poco, pero si hay poco consumo, el cargador debería de cargar rápido.
Si lo pongo manualmente a 6 amperios, el diferencial del contador no salta pero tarda mas de 14 horas en cargar. El cargador debaría de saber a que potencia cargar en función del consumo de la casa, entiendo yo...
El instalador no dá con la avería. Antes de poner el cargador, nunca he tenido problemas con nada. Nunca me ha saltado ningún diferencial de la casa y menos el general de la calle.
No sé como he de configurar el cargador en Int Max, creo que es el punto 3 del menú del cargador.
Tengo un problema y no sé como resolverlo. A ver si alguien especialista en este cargador me puede decir algo.
Muchas gracias
BrutusZSEv
Hola
Yo tengo un Policharger pro T2
Pero mi instalación es monofásica.
En mi caso tengo contratados 3.45 kW con Iberdrola, unos 16 amperios.
En INT MAX TOTAL que es el 3 apartado del menú , como bien has dicho, yo le he puesto este valor 16 amperios. Si pongo cualquier electrodomestico el cargador regula la carga del coche para que no se superen los 16 amperios
Comprueba que en el apartado Config sensor lo tengas como indican las instrucciones.
Yo tuve problemas el primer día, y era por qué había configurado mal este apartado del menú, a partir de ahí perfecto y sin problemas
Creo que en este foro hay bastante información sobre este tema, busca el tema en el buscador y seguro q encuentras algo.
ccastine
Cita de: lpascu en Febrero 01, 2022, 03:04:46 PM
¿El diferencial?, ¿o el interruptor de control de potencia del contador?
Es que lo que hace saltar el diferencial no tiene nada que ver con lo que hace saltar el general de la calle, por eso te pregunto esto primero.
