Como controlar el consumo eléctrico en casa
Iniciado por Kuffner, Agosto 10, 2021, 02:20:27 AM
Kuffner
Hola, antes de nada decir que no sabía muy bien dónde colocar este hilo y si este no es el lugar adecuado pido disculpas y que un administrador lo mueva donde sea mejor.
Bueno, mientras espero la llegada de mi primer VE (Zoe 40), me he hecho un cuadro Excel con los gastos de gasolina y gastos de kWh en casa para poder controlar los consumos cuando llegue el coche, pero me he dado cuenta revisando las facturas eléctricas de que tengo consumos muy muy dispares en cualquier época de año.
Vivo en un chalet con piscina, y como es lógico en junio cuando enciendo la depuradora el consumo sube y en septiembre ya desciende. Bueno pues en esos meses tengo consumos de hasta el doble de kWh de una factura a otra cuando las horas de depuración son siempre las mismas y aparentemente no hay consumos extraordinarios.
Pero es que en invierno me pasa igual. En los meses de frío que la caldera está muchas horas encendida, aunque es de gas, algo consumirs, hay meses con el 50% o hasta el 80% de consumo eléctrico.
Primero, sabéis a qué se puede deber estos saltos?
Segundo, hay alguna forma de controlar edo? Quizás con los contadores inteligentes? Pero cómo accedo a su info si es que puedo?
Vosotros como lo hacéis?
Muchas gracias por la ayuda
Con estas circunstancias ya estás tardando en instalarte una fotovoltaica decente y aplanar esos gastos.
Kuffner
Cita de: Leafyou en Agosto 10, 2021, 10:17:24 AM
Si si, la fotovoltaica está ya proyectada. Es cuestión de uno o 2 meses.
Pero lo que yo quiero saber si. Esas dos cosas, por un lado a que se deben esas variables tan enormes y por otro como puedo observar ese comportamiento y tomar medidas.
Se puede hacer a través del contador inteligente? Como?
Necesito alguna otra cosa?
deebass
Cita de: Kuffner en Agosto 10, 2021, 10:38:38 AM
Yo empezaría por comprobar las gráficas de consumo de tu vivienda... en tu distribuidora (creo que obligatorio) y en la comercializadora (esta si las incorpora de la distribuidora y te ofrece el servicio) las puedes consultar.
Por ej, teniendo Iberdrola (mercado libre) con I-DE como distribuidora (la que toca en mi zona, que también pertenece a Iberdrola), mi gráfica de hace 3 días (Plan VE Iberdrola y coche cargando por la noche):
Kuffner
Cita de: deebass en Agosto 10, 2021, 11:54:15 AM
Gracias, desconocía todo eso. Voy a hacer una llamada a mi compañía a ver qué saco en claro.
Yo monitorizo tanto los consumos, la carga del coche y la generación FV con el Wibeee. Le he puesto las tres pinzas en coche, FV y casa. Le puedes enseñar a distinguir consumos y te los marca luego en la gráfica.
Kuffner
Cita de: Leafyou en Agosto 10, 2021, 01:26:54 PM
Ok. Voy a buscar el wibeee.
elverge
Cita de: Kuffner en Agosto 10, 2021, 02:20:27 AM
Deberías de mirar las facturas por si la lectura del contador es real o estimada, me temo que lo que hacen es una lectura estimada y otra real y en la real te aparece ese consumo tan elevado.....
Si tienes contador digital puedes darte de alta en la web de tu distribuidora (depende de la región en donde vivas) y puedes ver el consumo en cada instante, también puedes pedir que te envíen esos consumos en un archivo, normalmente un Excel.
