Modo ECO en la climatización. como funciona?
Iniciado por THIELDOM, Abril 25, 2022, 11:30:34 AM
THIELDOM
He observado que cuando activas el modo ECO en la climatización no activa el calefactor, sino que calienta sin él. Parece que saca el calor de las baterías para ahorrar.
airtronik
Es probable ya que el modo ECO en la mayoría de coches lo que hace es desconectar el compresor del AC para ahorrar combustible (energía).
Como sabemos en los termicos el calor de la calefaccion viene del motor por lo que es "gratis" pero en el caso de los electricos hay que generarlo con bomba de calor o bien con resistencias. Por desgracia en nuestro caso no tenemos bomba de calor para nuestros EV6 en españa por decision de algún lumbreras koreano.
En cualquier caso en los electricos tenemos la suerte de tener el calor residual de las baterias como alternativa para calentar el aire aunque digo yo que es una medida de emergencia porque el calor que desprenden debe de ser bastante residual y por otro lado conviene que la bateria este caliente en invierno para no perder rendimiento.
THIELDOM
El coche estaba en el garaje recien arrancado. Al salir ya salia calor y no estaba encendida la luz de HEAT. Que de normal se enciende.
El aire acondicionado también funciona bien en modo ECO.
La verdad que no he notado mucho la diferencia entre un modo y otro a parte de que la luz de heat no se enciende.... a ver si va a usar el AC como bomba de calor.... y no nos hemos enterado....  ::)
Asturniro
No recomiendo el modo ECO en climatización o estarás todo el tiempo subiendo los grados para encontrar una temperatura agradable.
Se puede conducir con modo ECO y con el clima normal. Ahora en invierno, en torno a los 22 grados y a 1 de velocidad se puede estar bien, y si alguien necesita más pues ir subiendo de medio grado en medio grado.
En modo eco te puede obligar a subir a más de 24, o directamente salir aire fresco en vez de caliente.
