Integración Policharger con sistema fotovoltaico mediante RS485
Iniciado por enfrafer, Diciembre 23, 2022, 08:45:28 AM
enfrafer
Acabo de ampliar mi fotovoltaica (FV) basada en Fronius con un nuevo inversor Victron y baterías https://community.victronenergy.com/storage/attachments/13127-layout.png.
Ahora necesito usar la conexión RS485 de mi policharger para poder seguir usando la modulación de carga con los excedentes de la FV. Mi idea es proporcionarle al policharger el dato de generación FV instantánea y el consumo de la vivienda que hasta ahora leía mediante 2 pinzas amperimétricas.
Estoy planeando:
- Usar el software Node-Red que he instalado en el Cerbo GX del Victron (El Cerbo es el sistema de comunicación que usa el Victron https://www.victronenergy.com.es/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx).
- Conectar el policharger mediante un cable RS485 a USB https://www.victronenergy.com.es/accessories/rs485-to-usb-interface conectado al Cerbo GX del Victron o bien un convertidor RS485 a Modbus TCP/IP via Ethernet https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm.
¿Alguien ha realizando una integración similar de un policharger mediante RS485?
Tengo 2 dudas principales:
1 ¿Puedo simplemente conectar el policharger para darle únicamente los datos de la FV y el consumo que hasta ahora recibía de las pinzas? De esta forma el policharger podría seguir funcionando como hasta ahora o bien. O bien, ¿tengo que realizar el calculo desde fuera e indicarle los amperios a los que debe cargar el vehículo?
2. ¿Qué parámetros del policharger debo usar? Inicialmente pensaba usar los parámetros 30 (Intensidad sensor total) y 32 (intensidad sensor FV), pero veo que no se pueden escribir (no aparecen en la tabla de parametros W).
