Cobertura en garaje
Iniciado por Clint94, Febrero 28, 2023, 08:08:56 AM
Clint94
Buenos días, ayer me dieron por fin mi MG4 luxury y resulta que en el garaje donde duerme no hay cobertura y no me puedo conectar a la aplicación de MG , como si llega señal del router de la vivienda.....después de enredar un poco consigo conectarlo al router, pero  aún así no me deja acceder con la aplicación a los datos del coche  .
A alguien le ha pasado?
Hay alguna solución?
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
Elhovo
Puedes hacer varias cosas. Podría poner un repetidor de wifi exterior, para amplificar la señal. O coges un SIM con un plan de datos (p.ej. Pepephone que creo que te da 8 GB por 6.99 / mes) y pones un router 4G en la cochera.
Esto asumiendo que la señal que llega al garaje es muy débil y que por ello el coche no se conecta. Podrías probar poner el móvil en modo Hotspot, conectar el coche a esa wifi y ver si con esto funciona la app. Si es así, el coche no es el problema y tienes que buscar una forma para que llegue una señal más potente al garaje.
Clint94
Igual no lo he explicado bien, el coche sólo tiene cobertura gracias al router de casa, pero con el wifi no consigo conectar con el coche con la app
Clint94
Entiendo que debería funcionar igual que si tuviera cobertura móvil
tolo
Para mi es un misterio como se comunica la apps de MG con el coche(en este casa el mg4)desde casa puedo saber donde esta en cualquier momento...lejos del wifi de casa...
La aplicacion tendrás que usarla muchas veces lejos de casa ...
No se si me he explicado bien...
Freddyncalm
Interesante. No tengo claros aún los detalles del sistema de la "eSIM" o similar que tiene el coche, hasta que tenga mi propio mg4. Creo que usará cobertura 4G o 5G.
Es posible que falle porque la conexión utilice algún DNS especial (el servidor que convierte direcciones escritas en direciones ip numéricas), y dado que por ahí entran y salen datos sensibles que pueden controlar partes del coche puede que lleve algún tipo de protección extra que se asegura que la conexión no va por un router externo que se pueda interferir.
Tal vez se pueda averiguar el DNS u otras cosas que se pudieran configurar en el router con alguna app tipo WireShark conectandose en un lugar donde haya cobertura. Pero supongo que puede hacer falta un experto o ingeniero inverso de nivel medio / alto.
Entre tanto, lo que yo haría en esa situación sería mirar una antena interior que extienda la cobertura desde fuera. Por ejemplo en este producto comentan que debe haber al menos unos 8 metros de distancia entre la unidad interior y la exterior para que funcione bien:
4G LTE 5G Antena de Panel para Interiores Alta Ganancia 5m.
@Freddyncalm - Todo depende del color del cristal con que se mira.
