Alguien con OBD para una prueba.
Iniciado por pefranel, Febrero 06, 2023, 09:56:52 AM
pefranel
Alguien que tenga Dacia Spring y OBD para hacer una prueba.
Yo cuando voy a salir por la mañana con la batería al 100% hago una cuenta de la vieja para saber la capacidad real de la batería: multiplico la autonomía que me dice la pantalla por el último consumo medio y lo divido entre 100.
Ejemplo: 165km de autonomía X 15,8 de consumo medio / 100 me daría 26 kWh de capacidad real de la batería.
Alguien podría hacer la misma prueba y comprobar con el OBD si coincide?
Ayudaría a saber si la autonomía que predice el vehículo tiene en cuenta el estado real de la batería.
Gracias y un saludo.
luchana
Yo creo que lo que haces es averiguar el consumo que has hecho
Si con 15.8 kwh haces 100km si has hecho 165 km habrás gastado 27 kwh
Yo lo veo de otra forma. Sales al 100% de bateria y la dejas al 0% y el marcador te indicará la bateria ha consumido el coche,  que será su capacidad. (Lo dejas al 5%, lo llevas al cargador pones la calefaccion y lo dejas a 0%)
Y si no quieres dejar el coche al 0% lo dejas al 20%. ¿Que has gastado 22 kwh?: regla de tres
80%     22kwh
100%     X
X= 100x22/80= 27,5 kwh Y esa es la capacidad de la  bateria, y asi sabrás lo degradada que está.
No te puedes fiar de los km que te dice de autonomía porque depende de como has ido y de como iras.
Energía = fuerza x distancia> Julios
Potencia = Energía / tiempo> W
Energia = Potencia x Tiempo WS (watios por segundo)
pefranel
Mi idea es saber si el coche tiene en cuenta el SOH de la batería cuando te da una autonomía estimada.
Lógicamente se basa en el consumo medio que estás haciendo y se supone que teniendo en cuenta la capacidad de la batería, te da una estimación de los kms que podrás hacer con ese mismo consumo.
No sería lógico pensar que cuando el coche tenga 200.000 km te va a seguir dando la misma autonomía estimada que recién comprado, sin embargo el consumo sí debería ser similar.
pefranel
Esta mañana autonomía 160 km X 16 kWh de consumo medio / 100 = 25,6 kWh de capacidad real de la batería.
La capacidad inicial de la batería era de 26,8 kwh.
