consumo resistencias
Iniciado por tolo, Febrero 03, 2023, 02:10:19 PM
tolo
Hola,acabo de recorrer 80 Km en un dia soleado y veo que el consumo ha sido solo de 16 kwh a los 100 km/h normalmente era un poco superior(17 o 18 kwh)alquien sabe lo que consumen las resistencias para calentar el habitáculo del coche?
Elhovo
En mi e-Niro a temperaturas de 0 grados más o menos, el consumo sostenido son unos 1.5 kW con una temperatura interior de 19.5 grados, yendo yo solo en el coche.
Los primeros 10 o 15 minutos puede que llegue a consumir 6 kW para alcanzar la temperatura, luego baja. Si precalientas obviamente ese consumo no se verá.
luchana
En definitiva si  la calefacción es de 1,5 kw y vas a 70km/h de media en cuando hayas hecho  100 km habrás tardado 85 minutos y habrás gastado  2,14 kwh  que se los tendrás que sumar al consumo del coche sin calefacción. Y si vas a 100 km/h de media gastaras 1.5 kwh de  calefacción, pero el consumo por km subirá.
Energía = fuerza x distancia> Julios
Potencia = Energía / tiempo> W
Energia = Potencia x Tiempo WS (watios por segundo)
luchana
Cita de: Elhovo en Febrero 06, 2023, 07:03:34 PMEn mi e-Niro a temperaturas de 0 grados más o menos, el consumo sostenido son unos 1.5 kW con una temperatura interior de 19.5 grados, yendo yo solo en el coche.
Para consumir 6kwh en  15 minutos la calefacción debería tener una potencia de 24 kw. Algo falla
Elhovo
Cita de: luchana en Febrero 06, 2023, 08:10:03 PMPara consumir 6kwh en  15 minutos la calefacción debería tener una potencia de 24 kw. Algo falla
Si me hubieses leido bien, te habrías dado cuenta de que no escribí 6 kWh sino 6 kW. O sea que la resistencia tiene un consumo de potencia de 6 kW máximo, lo cual en 15 minutos serían 1.5 kWh.
