Ruido girar baja velocidad
Iniciado por Chispito, Enero 03, 2024, 11:46:02 PM
Chispito
Hoy me he percatado de que al girar el volante casi completamente a la izquierda o derecha a baja velocidad (típico giro de 90 grados que se hace en el garaje) el coche hace un ruido como un zumbido o algo en un tono mas grave, no el típico chirrido de los frenos ni de la goma de la rueda deslizando por el suelo.
¿Alguien mas ha notado un ruido parecido? ¿Se sabe de qué puede tratarse o si se trata de algún problema conocido?
(He revisado el foro de arriba abajo y he visto un hilo de problemas con el diferencial pero no me queda claro que sea eso ni la solución que puede tener)
Gracias!
Ramonet
#1
Hola, yo lo llevo escuchando ya más de un año. En mi caso de acentúa cuando al mismo tiempo que giras, pisas el freno y no es sólo sonido sino que lleva algo de vibración, muy poco. Es como si hubiera una parte mecánica que rozara. Es intermitente, a veces se oye y a veces no.
En el taller me dijeron que no tenía mayor importancia ya que en los eléctricos se oyen todos los ruidos y que no tenía que preocuparme. Pusieron en duda que hubiera empezado a oirlo a los tres años y no desde el principio. El mecánico que se subió en el coche conmigo me dijo que cuando era un problema de dirección se oía claramente y siempre que se girara el volante.
Lo peleé pero como el mecánico no pudo reproducir el ruido durante la prueba, no miraron más.
La conclusión es que se venció la garantía y no lo tocaron.
Por ahora no ha ido a más. Tengo que pasar la primera revisión fuera de garantía este mes y lo comentaré de nuevo. Puede que esta vez sí que descubran lo que es o que me digan lo mismo.
Ya os comentaré.
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Chispito
Gracias por la respuesta Ramonet.
Hoy por ejemplo no me he sido capaz de reproducir el ruido, me he dado unas cuantas vueltas por el garaje haciendo giros bastante cerrados a baja velocidad y nada... No sonaba.
Ayer por ejemplo cuando escuché el ruido venía de hacer 280km del tirón por autovía (paré para hacer una carga 20 minutos entre medias), además lo escuchó otra persona que iba en el coche conmigo. Fue al entrar al garaje y hacer giros (y a los 20 minutos cuando volví a salir, también. No había vibración o yo no la noté.
A ver qué te dicen en el conce este mes cuando lo lleves... Nos cuentas, y a ver si algún en otro compi nos puede aportar algo de luz sobre este tema.
Gracias!
Chispito
Cita de: Ramonet en Enero 04, 2024, 09:10:34 AMHola, yo lo llevo escuchando ya más de un año. En mi caso de acentúa cuando al mismo tiempo que giras, pisas el freno y no es sólo sonido sino que lleva algo de vibración, muy poco. Es como si hubiera una parte mecánica que rozara. Es intermitente, a veces se oye y a veces no.
Ya os comentaré.
Hola Ramonet, pasate la revisión? Te han dicho algo?
Saludos!
Ramonet
Cita de: Chispito en Febrero 02, 2024, 07:40:58 AMHola Ramonet, pasate la revisión? Te han dicho algo?
Saludos!
Hola, aún no. En cuanto la pase, pondré lo que me han dicho.
Un saludo!
Gonzalo922
Cita de: Chispito en Enero 03, 2024, 11:46:02 PMHola,
Gracias!
Por si te sirve de algo, asi me lo solucionaron como dice en los mensajes, me lo cogio la garantia, justo en los últimos dias
https://foroev.com/index.php?topic=14658.msg127116#msg127116
Chispito
Cita de: Gonzalo922 en Marzo 04, 2024, 07:44:44 PMPor si te sirve de algo, asi me lo solucionaron como dice en los mensajes, me lo cogio la garantia, justo en los últimos dias
Muchas gracias Gonzalo. Estoy casi seguro de que efectivamente es el aceite del diferencial, lo que no entiendo es por qué no lo meten en el plan de mantenimiento.
Casualidades de la vida, hace poco subieron un video sobre la operación en cuestión, que además, parece bastante sencilla:
Chispito
Muy buenas.
Pues confirmo que con el cambio de aceite del diferencial, ni rastro del ruido. Por si le puede servir a algun compi :)
Ramonet
Cita de: Chispito en Marzo 18, 2024, 10:04:27 AMMuy buenas.
Gracias! Yo aún no he podido llevarlo pero por lo que me comentas, lo pediré expresamente. Lo cambiaste en un taller oficial? Cuánto te costó?
Chispito
#9
Cita de: Ramonet en Marzo 27, 2024, 08:13:44 PMGracias! Yo aún no he podido llevarlo pero por lo que me comentas, lo pediré expresamente. Lo cambiaste en un taller oficial? Cuánto te costó?
Hola! Pues mi coche ya no está en garantía por lo que no lo llevé al taller oficial.
La operación no tiene mucho misterio, básicamente como cualquier cambio de aceite de una caja de cambios o un motor de combustión; abrir tornillo de vaciado, dejar que salga el aceite usado, poner nuevo tornillo quitar tornillo de llenado llenar nuevo aceite, apretar tornillo y listo. Te lo puede hacer cualquier taller tradicional.
Deberían incluirlo en las operaciones básicas de mantenimiento del coche, pero quizá les interese más que casquen los diferenciales... Los aceites se degradan con el tiempo y el trabajo al que se someten; cambiarlo son 2 duros.
Ramonet
Pues os voy contando porque es un poco cómico.
Después de ver el vídeo que colgó  @Chispito, me decidí a buscar taller para hacer el cambio de aceite del diferencial.
Al primero que llamé fue a Norauto, que me dijo en un principio que sí, pero que en cuanto les especifiqué que el golf era eléctrico y después de consultarlo, me dijeron que no, que no podían hacer actuaciones sobre piezas de eléctricos.
Después fui a mi "taller de confianza" que era el que usaba con mi anterior coche y, después de extrañarse con lo de querer cambiar el aceite, el jefe de taller empezó a hacerme preguntas relacionadas con cuánto me había ahorrado con el coche: que si no pagaba gasolina, que si pagaba menos en las revisiones, que si el impuesto de circulación... a cada pregunta que me hacía, yo veía que en sus ojos aparecía más claramente el signo del €. Por mi parte, le enseñé el vídeo y le dije que llevaría el Kit, que era muy fácil y rápido. Su respuesta fue que me daría presupuesto después de consultar el programa de VW así que yo ya me fui de allí con la sensación de que barato no iba ser.
A los dos días me llegó el presupuesto: 142 € con el aceite incluido. Una pasada...
Finalmente pedí el Kit del vídeo (aceite, tuercas y grapas) por Internet a un precio de unos 30 € y tengo un mecánico que me lo cambia por otros 30. En total unos 60 € pero si tienes las herramientas, es tan fácil que no sé si merece la pena llevarlo al taller.
En cuanto lo tenga cambiado pondré si se ha ido el ruido.
