Lolo, te importaría darme algún detalle más? Que y dónde compraste el material y si es complicado hacerlo por alguien que no sea un manitas... supongo que la derivación es para no enviar energía sobrante a la Red, no?
Quizá podría intentar instalar algo pequeño para reducir la factura, aunque poner las placas en las tejas no me parece algo sencillo...
Ya me llegan unas facturas majas, y solo me faltaría añadir un EV.
Hola Quanticone, si eres de la zona de Lleida no hay problema para passarte el enlace de quien me lo vendio. Si no, creo que es mejor que te muevas por tu zona y contactes con algun instalador "enrollado" (por si tienes problemas o dudas, tenerlo cerca).
Material:
6 placas de 250kw
3 microinversores de 500w (uno por cada dos placas)
Barilla roscada del 10mm para anclar a la biga de hormigon y despues anclar las guias de aluminio.
Taco quimico
Soportes para fijar las placas (depende de la configuracion)
Material de seguridad (magnetos... no ser mucho que puse, lo que me dijo el tecnico)
Aparato Elios4you para controlar lo que producen las placas y lo que consumimos de la red. Este aparato segun cada situacion actua.
Power reducer: Activa el termo segun exedentes
Termo electrico de 100 litros conectado al power reducer.
Cable electrico
Hilo telefonico para unir los sensores de las placas y del condador al elios4you.
Sinceramente si no eres manitas el tema fijar a las bigas... (a mi me dio un poco de miedo, me encordé por el tejado... un xou). Pero hay gente que lo tiene en el balcon, terraza...
Conexiones electricas no es complicado, pero se necessita un poco de maña. No es cambiar una bombilla, pero todo es aprender.
Por eso te decia que mejor que encuentres alguien cerca que te pueda ayudar en momentos de apuros.
Autoconsumo instantaneo sin derivacion (una o dos placas) és muy senzillo y sin complicacion. 2 placas, un microinversor i se conecta directamente a un schuko.
Salud y voltios!!
