ODBEleven
Iniciado por Ramonet, Junio 07, 2024, 01:29:31 PM
Ramonet
Hola, ya tengo el ODB en mis manos. Los que ya lo tenéis, podríais orientarme sobre los parámetros importantes para nuestro coche?
Gracias de antemano!!
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Chispito
Hola Ramonet,
Pues a bote pronto yo tengo puestos:
- "High Voltage battery energy information": Los kWh que tienes en la batería
- HV Battery Charge Condition Actual Valué Standarized: %Bateria restante. Hay más %s pero este es el que más se aproxima a las rayitas del coche. El "HV Battery charge State" y el "State of charge" me dan otros valores.
Luego tambien son útiles el "Minimum Voltage Battery Cells" y el "Máximum..."
Y en concreto yo no uso ninguno más, seguro que me dejó un montón.
Si puedes dinos qué valores te salen a ti por ejemplo al 100% en "High Voltage battery energy information" y comparamos a ver. Y luego, cualquier otro sensor que veas interesante, comentamos, que 4 ojos ven más que dos.
Saludos!
Ramonet
Cita de: Chispito en Junio 08, 2024, 09:00:34 AMHola Ramonet,
Saludos!
Hola Chispito! Gracias! Voy a mirarlo y te cuento. Supongo que los valores interesantes serán cuando la batería esté al 100% para ver cuánto le cabe, no?
Por otro lado, el otro día encontré este hilo en el que explicaban con detalle algunos parámetros del ODBEleven. Lo dejo aquí por si resulta interesante:
https://www.speakev.com/threads/obdeleven-for-e-golf.99649/?nested_view=1&sortby=oldest
Voy mirando y cuando tenga los datos, te cuento.
Ramonet
Bueno, pues anoche pude hacer la captura y está en la línea de lo que había calculado por otros métodos: más o menos en torno al 16 % de degradación (103k km, zona cálida (Valencia) y 4,5 años)
Me falta hacer el procedimiento de balanceado de celdas para ver si así cambia algo, pero desde luego, gracias a esta medición me será más fácil hacer el seguimiento.
La tendencia aparente es que con 8 años estará cerca del 30%.
Saludos!
Chispito
Curioso, vamos a la par:
- Coche 4.5 años
- 96K km
- 27Kwh en ODB
- Entorno al 16% de degradacion también calculado con un 100% a 0% en un mismo trayecto.
Yo por lo que he leído la degradacion no es lineal sino que los primeros años es mayor pero, a saber.
A ver si a ti te da otro resultado el balanceo, en mi caso, todo siguió igual. Es cierto que no lo dejé ni "reposar" un par de horas cuando estaba cerca del 0 ni cuando lo cargué al 100%. Ya nos dirás.
