Funcionamiento electro ventilador
Iniciado por saliendodelaratrace, Julio 16, 2024, 09:03:41 PM
saliendodelaratrace
Buenas tardes,
Tengo un corsa-e adquirido en octubre del 2023.
Con la llegada del calor estoy notando que el electro ventilador funciona mientras el coche carga, cierto es que está al sol. Supongo que es normal.
Por otro lado, todos los días hago un desplazamiento de 40 minutos a las 15:15 h a 130 km/h y con el AACC. Al llegar aparco en frente de casa (al sol) Ayer me avisó mi vecino que mi coche hacía ruído. Estaba el electro ventilador a toda pastilla una hora y media después de aparcar el coche.
¿Es normal?
Gracias por adelantado
FJJR
Cita de: saliendodelaratrace en Julio 16, 2024, 09:03:41 PMBuenas tardes,
¿Es normal?
Buenas.
Si, es normal...el electro ventilador se queda funcionando para refrigerar la batería de tracción y llevarla a una temperatura óptima tanto en verano como en invierno, aunque es menos habitual (para calentarla en este caso).
Las condiciones que indicas de alta temperatura exterior, aparcamiento al sol y velocidad alta de conducción son la "tormenta perfecta" para llevar la batería a un punto alto de "estrés". Luego tiene que recuperar...lo de 1 hora y media ya me parece algo exagerado, pero no imposible.
Salu2.
Salu2.
nportillo
¿Es normal?
Te lo confirmo. Si la batería pasa de 30º (visto con un ODB de esos) se pone a refrigerar. A mi me pasó lo mismo; aparcado en la calle a pleno sol el año pasado por estas fechas, ola de calor, 41º y el ventilador haciendo un ruído tremendo intentando bajar la temperatura de la batería.
La solución ha sido que siempre intento meterlo en casa conde está bajo un tejado.
A veces cuando lo has aparcado en la calle y luego circulas al llegar a casa y ponerlo a cargar también está un rato bajando la temperatura de la batería.
Oscarhedeva
Te explico, el BMS de la batería hace que se refrigere con el compresor del A/C cuando pasa de los 40ºC de temperatura, a parte de eso, siempre que se utiliza el A/C está un rato funcionando el electroventilador.
A parte, el radiador del refrigerante también enfría el OBC y el motor (aqui no utiliza el compresor del A/C) y puede que lo que haga es enfriar estas partes (más si has circulado rápido + temperaturas elevadas).
También te explico, por los motivos de temperatura anteriormente citados, también puede funcionar el electroventilador llevando el coche parado varias horas si la temperatura es alta.
Todo para minimizar la degradación y evitar riesgos de incendio por exceso de temperatura.
Un saludo  ;)
