Averia en cargador embarcado
Iniciado por deebass, Diciembre 01, 2021, 09:32:11 AM
Estaría mezclando marcas mientras borraba hilos con vídeos repetidos del e-208
deebass
Pues nada... coche de vuelta y operativo.
Versión oficial: Batería de 12V nueva...  ::)
Yo no entiendo nada. El voltaje de la batería de 12V era correcto (tengo un multímetro/termómetro puesto permanentemente en la toma de mechero y el votaje era correcto funcionando, en modo de servicio y también tirando de batería). El coche funcionaba bien, pero no cargaba ni en AC ni en DC (de hecho no se encendía el led blanco del botón de carga diferida al abrir el portón)
En fin, menos mal que está la garantía ampliada, si no, esta habría tocado pagarla (y mira que me temo que de haber sido así, no hubieran dicho sólo que batería de 12V nueva)
Vázquez
La batería de 12 voltios es responsable de un montón de problemas en nuestros coches. El sistema para mantenerla cargada es bastante pobre y esto hace que se degrade rápidamente.  Si eso ocurre disminuye tanto su capacidad que hay momentos que no es capaz de suministrar la energía necesaria para los sistemas. Yo pasé por ello y le puse un voltímetro conectado de continuo para ver que coño pasaba. Me bajaba de 13,5 a 11 voltios con tener el coche parado y encendido 5 minutos. Fallaba de todo (ya lo relaté en el foro del e208) y las tuve con atención al cliente para que accedieran a cambiarla. Y se terminaron los problemas...
o eso espero.
deebass
Cita de: deebass en Octubre 01, 2022, 11:52:27 AMPues nada... coche de vuelta y operativo.
Pues volvió a pasar... esta vez sí se encendía la luz del puerto de carga un rato y a los pocos segundos se apagaba o no lo hacía pero ponías el cargador y como si no lo hubieras puesto. He descubierto, que encendiendo el coche dejando entrar el convertidor DC-DC, eso mete un pulsito de carga, apagar y enchufar inmediatamente y así sí me ha cargado una vez (otra se paró la carga, supongo que cuando quisiera encender el ventilador o cualquier historia)
Al taller... el tester de batería marcó 7,3V, batería hecha chopped. Batería nueva y vuelta a la vida.
La original duró 2 años y 1 mes, la que me pusieron en garantía ha durado 3 años y 1 mes... a ver cuánto dura la nueva (Norauto 60Ah). Se supone que desde Febrero de este año ya tengo el último firmware del convertidor DC-DC que cuida mejor las baterías de 12V  ::)  Veremos con los años si es verdad  ::)
