Accesorios para Kona EV
Iniciado por mercuri, Septiembre 26, 2018, 11:11:49 PM
Flipart66
Encontré un este sistema que permite desconecta la llave del kona, para evitar que este siempre emitiendo una radiofrecuencia y alguien la pueda copiar.
También se ve como abre la llave para cuando toque cambiar la pila.
https://www.youtube.com/watch?v=02M57GPix-4&t=24s
App que funciona para Kona, Ioniq y E-Niro.
https://openwb.de/shop/?product=evnotipi-plugnplay
https://www.youtube.com/watch?v=WtZCrNwm-cg&t=343s
en este vídeo se ve como lo prueba, esta en alemán. El OBD2 lleva integrado una ranura para insertar una tarjeta sim y poder ver los datos desde cualquier sitio.
Si alguien habla alemán a ver que opina el youtuber del invento.
Konawhite
jlbueno73
Buenas!
Por si os resulta de utilidad, al fin encontré el cable perfecto (para mi gusto) para usar CarPlay con el Kona.
Me resulta muy molesto usar un cable largo con sus vueltas encima de la consola y algunos cables cortos que probé, según la posición en que se ponga, hacen presión en la tapa y provoca que tras cerrarla cueste trabajo abrirla de nuevo.
He comprado este por ebay y es barato, tiene la medida perfecta, carga y transmite datos:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F182938618376
mercuri
Cita de: jlbueno73 en Julio 10, 2019, 03:40:20 PM
Buenas!
Yo también tenía el mismo problema y lo solucioné igual que ti, con un cable acodado de poca longitud, en mi caso lo compré en Amazon
cambie las bombillas de giro, son h7 philips diamod 5000k.
En las fotos podéis ver el antes y el después
Son muy fáciles de cambiar, la de la derecha da algo más la lata por que hay menos espacio.
No son el mismo tono que el led pero se aproxima. Nada que ver con las que trae de serie.
Konawhite
Menuda diferencia....y seguro que alumbran mas porque la luz blanquita es otra historia
jlbueno73
Cita de: CR123 en Septiembre 02, 2019, 03:31:08 PM
No quedan nada mal, la verdad es que rechina mucho esa luz amarilla original con el blanco de los faros.
No se si me atrevo porque soy un poco torpe con estas cosas. Ojalá hubieses hecho alguna foto del proceso para animarme
Cita de: jlbueno73 en Septiembre 02, 2019, 06:29:10 PM
Si tengo un rato hoy saco las fotos y las subo.
Pero es super sencillo.
Giras una tapa que es la que te da acceso al casquillo de la bombilla. Una redonda que se ve claramente.
Luego giras 1/8 el casquillo y ya sale. Cambias la bombilla y cierras.
La más complicada es la de la derecha por que esta el tapón de llenado del limpia parabrisas y con mis manos iba un poco justo.
jlbueno73
Cita de: CR123 en Septiembre 02, 2019, 06:40:29 PM
Te lo agradezco mucho
Acabo de verlo en el coche y efectivamente, para la derecha el espacio es más reducido por el depósito del líquido del limpiaparabrisas.
¿Desconectaste el negativo de la batería por precaución como dice el manual o no es necesario? Lo sé, soy bastante "cagao" con romper algo o quedarme pegado
No desconecte la batería hice con el coche apagado. Luego lo encendí para comprobar.
Lo que si desconecte fue un cable del lado derecho asi de memoria de las luces de dia por que no me daba la mano. Es un conector redondo tipo pulsar y tirar. Y con eso ya puse hacer el cambio sin fallo.
jlbueno73
Cita de: CR123 en Septiembre 02, 2019, 06:59:52 PM
Muchas gracias, ya te contaré si rompo algo
