Canze no funciona con KONNWEI KW902
Iniciado por luchana, Febrero 16, 2026, 08:11:29 PM
luchana
Hay un hilo pero es de 2016
Tengo un zoe 50 y quiero saber el estado de la batería, o si no el consumo en kwh. He buscado en la pagina de canze y dice que el KONNWEI KW902 es el apropiado para esa aplicación, pero no me funciona. Si me funciona con "car scasnner" y con "Torque Pro OBD2", pero con el 1º no me dice nada y con torque me da muchos datos como el % de carga de la batería, la velocidad, la potencia... pero no me dice el esatado de salud de la batería  ni los kwh consumidos. Es más, en torque  entre las más de 100 marcas de coches que trae no aparece Renault, y no aparece para vehículos eléctricos. Lo iba a llevar al concesionario pero me dan fecha para 60 días.
¿Sabeis alguna aplicación que funcione?
Energía = fuerza x distancia> Julios
Potencia = Energía / tiempo> W
Energia = Potencia x Tiempo WS (watios por segundo)
Hola, que raro que no te funcione el Can ZE con el Konnwei. ¿Lo has configurado bien? En ajustes tienes que seleccionar el modelo de Zoe-batería y también el modelo de OBDII. A veces le cuesta enlazar, hay que lanzar el CanZE inmediatamente después de conectar el OBD y/o probar a darle-quitarle el contacto o el multimedia para que "enganche". Trastéalo un poco más a ver si lo consigues.
