Zunder McDonald's, Alcampo & Bálamo Ensanche Sur Alcorcón
Iniciado por SEOcretario, Junio 03, 2024, 12:19:43 PM
SEOcretario
El pasado 13 de mayo estuve en restaurante Bálamo y al entrar en el parking de superficie vi que Zunder ha montado varios puntos rápidos junto al McDonald's Ensanche Sur Alcorcón Av. Primero de Mayo - C/ Pablo Picasso, aquí la ubicación aproximada: https://maps.app.goo.gl/JR9inUPBrDiF4h6W7.
Por otro lado en el parking subterráneo que comparten el restaurante Bálamo y el supermercado Alcampo también hay nuevos puntos, en este caso solo de tipo 2 Mennekes, que tampoco están activos. Adjunto fotos.
Si alguien tiene más información sobre su potencia y/o fechas de activación que lo comente ;)
Esperemos que los activen pronto y se cumpla con ello el RD 29/2021 ::).
lmj
#1
Cita de: SEOcretario en Junio 03, 2024, 12:19:43 PMSi alguien tiene más información sobre su potencia y/o fechas de activación que lo comente ;)
La potencia de los cargadores exteriores es fácil. Se trata de cargadores Kempower que usan un armario de potencia centralizado. El mostrado en la foto es de 200kW que se reparten entre los cuatro dispensadores (4 tomas CSS). Adicionalmente, dependiendo de las disponibilidad de la acometida, esta potencia máxima pueden reducirla por software.
Los dispensadores en sí tienen una amperaje nominal de 300A, por lo que en vehículos de 400V la potencia maxima se vera limitada por esta corriente máxima (120kW)
SEOcretario
Cita de: lmj en Junio 03, 2024, 07:48:43 PMLa potencia de los cargadores exteriores es fácil. Se trata de cargadores Kempower que usan un armario de potencia centralizado. El mostrado en la foto es de 200kW que se reparten entre los cuatro dispensadores (4 tomas CSS). Adicionalmente, dependiendo de las disponibilidad de la acometida, esta potencia máxima pueden reducirla por software.
Los dispensadores en sí tienen una amperaje nominal de 300A, por lo que en vehículos de 400V la potencia máxima se vera limitada por esta corriente máxima (120kW)
Gracias por la info @lmj :), esperemos que los activen pronto, no he visto ninguna información por los canales oficiales de la marca.
