Compresor climatizador gripado
Iniciado por JuanraBDM, Junio 16, 2020, 10:43:26 PM
JuanraBDM
Buenas tardes, tengo un Zoe del 2016 al que se le ha gripado el compresor del climatizador, por lo tanto no me funciona el aire acondicionado ni la calefacción.
El caso es que vivo en una zona con un clima templado en el cual en invierno no hace mucho frío y en verano apenas uso el coche,  y quizás no arregle la avería porque es bastante costosa.
Mi duda es si el circuito de la climatización está vinculada de alguna manera al circuito de refrigeración de las baterías del coche y podría deteriorarlas o degradarlas.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Nylo
Que yo sepa sí, va ligado. Es el mismo aire acondicionado que refrigera las baterías. Pero eso sólo debería preocuparte en días que haga mucho mucho calor y lo dejes al sol después de haberle metido chicha. En condiciones normales la temperatura de la batería no debería alcanzar extremos que hagan necesario el uso del AC. Con ventilación forzada debería bastar. Al Leaf le basta.
JuanraBDM
Muchas gracias, esa era la idea que yo tenía y es que además yo las cargas que le hago al coche son por la noche en un garaje y a carga muy lenta 8 o 10 amperios
Limerente
Cita de: JuanraBDM en Junio 16, 2020, 10:43:26 PM
Buenas.
Que sintomas te daba el compresor del aire antes de gripar?
Yo tengo un ZE 40 del 2017 y le doy mucha caña al aire porque soy de Mallorca. El caso es que desde hace un  tiempo al poner el aire a los pocos segundos oigo un ruido fuerte y seco bajo el capó. Solo lo hace una vez al principio.
A ti te pasaba?
Gracias!
pinger
Es seguro que es eso? Has sacado y vuelto a poner el fusible? Lo digo por que a mi no me funcionaba la calefacción y con eso se arregló. Con un poco de suerte también te funciona.
Limerente
Cita de: pinger en Octubre 04, 2020, 10:51:50 PM
Hola.
El caso es que el aire funciona perfectamente, tanto el frío como el calor. Lo único que ocurre es que al encenderlo se escucha un ruido fuerte y seco por la zona del motor. Luego ya no se vuelve a escuchar.
Nylo
Cita de: Limerente en Octubre 05, 2020, 12:47:23 PM
Hola.
A mí me pasa desde siempre una cosa bastante parecida. No lo hace todas las veces, pero casi, y sobretodo en invierno, cuando lo que debe funcionar es la calefacción. Sin embargo a mí no me parece que suene por la zona del motor, más bien parece que suene ese golpe fuerte y seco en la parte inferior del coche y por la zona de atrás. Si no fuera porque llevo el maletero normalmente vacío, muchas veces tendería a pensar que algo en el maletero se ha volcado, porque suena parecido. Pero funcionar, funciona todo bien.
albZoe
Cita de: pinger en Octubre 04, 2020, 10:51:50 PMEs seguro que es eso? Has sacado y vuelto a poner el fusible? Lo digo por que a mi no me funcionaba la calefacción y con eso se arregló. Con un poco de suerte también te funciona.
Nada... tengo tú problema de que no calienta ni enfrían el aire, y nada, he quitado y puesto de nuevo los fusibles 3 y 4 y nada.. así que en la RENAULT está.. esperando diagnóstico.
Parece error electrónico del compresor, según el ODB pero ni idea... miedo de la pasta que puede costar.
Alguien que lo haya solucionado en taller? Cuándo es la gracia?
