¿Silenciar o atenuar el sonido exterior cuando circulas?
Iniciado por nportillo, Diciembre 10, 2023, 06:43:12 PM
nportillo
Buinas. Hace años probé el Zoe cuando aún se podía desconectar el ruido que hace artificial al circular. La verdad es que era una gozada llegar a casa y maniobrar sin hacer ruido.
Cuando me compré el corsa suponía que se podría hacer, pero no: siempre suena en cuanto te mueves un poco. Y no es un sonido progresivo, a mí me parece que suena demasiado fuerte para lo que se mueve; la.gracia de estos coches es que son silenciosos.
No pido silencio absoluto, pero es que el sonido que tiene me parece horroroso, me da grima. Y que suene tan fuerte...
Oigo otros coches eléctricos pasar sin hacer prácticamente ruido, incluso coches a combustión más silenciosos que este Corsa-e.
Al lío, ya sé que la legislación blah blah, blah, pero ¿hay alguna forma sencilla desde algún menú secreto quizás de bajarle el sonido exterior al coche?
O alguna más radical.
Una vez leí a alguien que decía que había una forma pero le preocupaba decirlo por la cosa legal.
Asumo mis propios actos.
Gracias de antebrazo.
Elysees
En el mío probé a mantener pulsados dos botones de la consola central, creo que el navegador y el de energía no recuerdo, y apareció un mensaje que ponía modo "experto introducir código". Lo volví a intentar alguna vez más pero lo que ocurría es que se apagaba la música y se reiniciaba la pantalla. Saludos
nportillo
Cita de: Elysees en Diciembre 14, 2023, 11:10:59 AMEn el mío probé a mantener pulsados dos botones de la consola central, creo que el navegador y el de energía no recuerdo, y apareció un mensaje que ponía modo "experto introducir código". Lo volví a intentar alguna vez más pero lo que ocurría es que se apagaba la música y se reiniciaba la pantalla. Saludos
Ese modo lo estuve viendo pero era más informativo, repasé todo lo que ofrecía y creo recordar que no había nada relacionado.
El caso es que por volverlo a mirar estoy intentando buscar cómo se entraba y no lo recuerdo, tampoco lo encuentro por ningún lado...
No será la solución, pero por descartar, si alguien sabe cómo entrar al "expert mode"...
nportillo
Encontré la manera de hacerlo... no se puede circular con eso quitado, así que solo comentaré que si abres el capó puedes ver el modulo que hace el ruído. Es una caja de plástico que está en el centro y justo encima de un agujero que hay para que suene por fuera en la chapa inferior. Le llega un cable que está enganchado a unos 10cms. Tiene una pinza que lo sujeta, pero si se aprieta con los dedos se podría soltar... simplemente dejaría de sonar.
