Incidencia extraña con Policharguer
Iniciado por conrrad69, Septiembre 21, 2020, 08:58:47 AM
conrrad69
Buenos días.
Tengo un Policharguer IN-T2 desde hace un mes y me funciona perfectamente. Tengo instalada su sonda a la entrada de cuadro eléctrico para que el Policharguer pueda hacer la regulación de potencia en función del consumo de la casa. Hasta ahora no había probado a aumentar el consumo de la casa lo suficiente como para que el Policharguer deje de suministrar corriente al coche en caso de que supere el consumo de la vivienda los 3,45Kw que tengo contratados. Al policharguer le tengo puesto que el consumo máximo es de 15A.
A raíz del comentario de otro usuario de VE con el mismo equipo que el mío he probado, como he dicho, a aumentar el consumo de la casa gradualmente mientras estaba el coche cargando y mi sorpresa es que llega un momento en que el Policharguer no baja de 5A de carga del coche. Sigo aumentando el consumo de la casa y el Policharguer se clava en esos 5A y de ahí no se mueve.
O sea, que yo pensaba que el control de regulación de potencia llegaría incluso a cortar la corriente al coche si el consumo general de la casa alcanza el tope de los 15A.
Como el Policharguer también me indica el consumo de la casa que obtiene de la sonda he estado comprobando al mismo tiempo mediante la App de Iberdrola que puede tomar medición del consumo del contador y coincide perfectamente por lo que doy por hecho de que la sonda está informando correctamente al policharguer del consumo real.
¿Esto es normal? ¿Sabéis si debe el Policharguer llegar al suministro de corriente cero al coche o de esos 5A no bajará nunca?
ccastine
Cita de: conrrad69 en Septiembre 21, 2020, 08:58:47 AM
Que yo conozca ningún cargador baja de 5 amperios, de hecho ya a esa intensidad hay coches en los que todo es prácticamente pérdida. ¿Puede entonces el Policharger desconectar para respetar el balanceo de la instalación? Creo que la respuesta es que no lo hace.
conrrad69
Hola ccastine
Gracias por responder.
Desconocía esto. Pensaba que terminaría por cortar la corriente al vehículo. En ese caso el que tenga contratada poca potencia no puede hacer muchos milagros pues sí o sí, como esté el vehículo cargando, esos 5A no se los quita nadie de consumo, a los que habría que sumarle los fijos como el frigorífico.
Buenos días.
En teoría por debajo de 6A tiene que cortar pero tiene un tiempo de tolerancia, creo que es 1 minuto.
conrrad69
Cita de: Leafyou en Septiembre 21, 2020, 10:34:47 AM
Ok, gracias.
Ahora ya lo tengo claro. Estaba asustado ;-)
Y has probado a dejar más tiempo a ver si corta?
