Tarifa 2.0TD (Cambios en la potencia contratada)
Iniciado por acorres73, Mayo 09, 2021, 02:32:10 PM
Cita de: Elhovo en Junio 02, 2021, 06:50:39 PM
Hay alguna forma de enterarme cual es el máximo que contempla el boletín? Me compré la casa hace un mes y pico y no tengo el boletín (que yo sepa).
Entras en la web de tu distribuidora y lo puedes ver.
ccastine
Cita de: jim3cantos en Junio 01, 2021, 11:01:21 PM
Revisando el boletín he visto que tiene mas de 20 años con lo que lo mismo me toca hacer uno nuevo (según comentan en algún hilo de Nergiza).
Los boletines no caducan, es un mito.
Dakota
Cita de: ccastine en Junio 02, 2021, 10:38:47 PM
pues en edistribucion me pone que es valido para 3 años
Javi
Cita de: CR123 en Junio 02, 2021, 07:38:38 PM
No había vuelto a entrar en la web de la distribuidora desde que cambié de comercializadora hace años. Gracias!
CHEDOGUAY
#19
Entiendo... q maximo
Para contratar 5.75
Elhovo
#20
Me he dado de alta en la web de e-dsitribución pero no me sale ninguna opción para consular el boletín.
Edito
En los detalles del suministro puedo ver una potencia máxima de 15 kW. No está mal...
ccastine
Cita de: Dakota en Junio 03, 2021, 10:08:52 AM
Eso es que lo han grabado de tal manera, pero no hay normativa que lo diga. I-DE (antigua Iberdrola Distribucion Electrica) grababa los boletines con 20 años de validez, de manera que dicha informacion ahora puede bloquear algun tramite, en cuyo caso lo editan y lo pasan a indefinido en su ficha.
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/luz/boletin-electrico-cie
"Aunque el boletin no caduca..."
juntik
#22
A ver, que creo que os estáis liando. La distribuidora es conocedora de 2 potencias diferentes.
Por un lado está la potencia del Boletín, referida como "BIE" (Boletín de Instalación Eléctrica). Esta es la potencia que, según un electricista, el circuito de tu casa es capaz de aguantar.
Por otro lado está la potencia máxima contratable. Esta es la potencia máxima que la propia distribuidora puede darte, en base al cable que ella misma hace llegar a tu contador.
Recordad que hay 2 cables enganchados al contador: el de tu casa y el de la propia distribuidora. Para subir potencia, AMBOS deben poder aguantarla. Y lo que yo veo de capturas anteriores es que tu casa (por BIE) aguanta hasta 5.750 W (lo cual puede querer decir que probablemente tienes un magnetotérmico por ahí ajustado a 25 amperios). Y por otro lado, el cable de la propia distribuidora es capaz de aguantar hasta 14.490 W.
La potencia máxima que tú puedes pedir es el mínimo de las dos potencias indicadas. En tu caso, no puedes pedir más de 5,75 kW porque el circuito de tu casa no permite más.
.... PERO....
En edificios con garage comunitarios, es habitual que el circuito del PDR salga del propio contador, de forma INDEPENDIENTE del que va a tu apartamento.
Si ese PDR te lo ha montado una empresa como dios manda, te habrá dado un Boletín de dicha instalación. Es decir: un nuevo BIE. Este BIE no sustituye al otro, sino que lo complementa. Cada BIE es para cada uno de los cables que salen del contador. La potencia máxima contratable (por tu lado) será la suma de la potencia admitida en cada BIE, pues puedes demostrar que puedes consumir esa potencia sin riesgos.
Obviamente, el máximo de 14 kW de la propia distribuidora no cambia, pues el cable de la distribuidora que llega al contador es el mismo. Pero si sumas los 5,75 de tu casa con los (probablemente) 7,2 de un PDR de garage, te salen unos 13 kW. Eso deberían dejarte contratarlo si les das el BIE del PDR.
galmar
Cita de: juntik en Junio 03, 2021, 03:54:04 PM
.... PERO....
Muy bien explicado
CHEDOGUAY
.... PERO....
manlore
Yo he pedido el cambio en Curengia y me la han liado pero bien. Pedí bajar la punta a 4.5kW y subir el valle a 8.05kW para cargar el coche a 32A sin problemas en la página web y le han pedido a la distribuidora bajar las dos a 4.5kW. Por los foros de 2.0TD le han echo lo mismo a todos los que lo han pedido por la Web.
He intentado presentar una reclamación y se han negado, aludiendo que como es una petición mía que mande un desistimiento del cambio y que vuelva a la situación original. Todo esto hablando con 5 operadores distintos que están todos (por su acento) en algún sitio de latinoamérica y a varios de ellos no entendían lo que les explicaba, y unos 20mins cada vez para contactar.
En cuanto arreglen la metedura de pata que han provocado voy a pedir el cambio a otra comercializada PVPC con la que se pueda hablar con alguien que entienda lo que le estoy diciendo y me trate como un cliente y en el cambio aprovechar para pedir el cambio de potencia. ¿Alguna recomendación?
CHEDOGUAY
Cita de: manlore en Junio 04, 2021, 06:27:53 PM
Prueba a llamar a estas horas ...21h-22h tendrás más suerte, seguro.
manlore
Cita de: CHEDOGUAY en Junio 04, 2021, 10:22:15 PM
Puedo preguntar por qué en concreto en ese horario?
CHEDOGUAY
Creo q por diferencias horarias te atienden nacionales. Al menos a mi, en muchas ocasiones así ha sido ... en cambio en horarios más normales ... atienden de "pa allá"
JoseBQ
Aquí sí que te escriben claramente que tienes 2 "adaptaciones" gratuitas.
