Luz freno no va
Iniciado por Gorbeia, Junio 23, 2021, 02:10:09 PM
Gorbeia
Hola. Chic@s, tengo un zoe q210 del año 2013 y jamás me ha dado un problema por lo k estamos muy contentos con él.
El caso esk el otro día ( dos meses...), Me di cuenta de k no se enciende la luz de freno trasera, las otras(central e izquierda,si).
Aproveché una pasada por la Renault y me dijeron k casi seguro al 100x100 k iba a ser un fallo de la centralita k controla los elevalunas luces Interiores y luz de freno.... cómo no, también me dijeron el precio de la susodicha centralita; 600€!!!
Joder, me parece un "pelín" cara la verdad.
La cuestión es; alguien sabe dónde va la centralita esa?,
Alguien conoce dónde conseguirla a un precio más razonable?
Muchas gracias.
Dakota
Cita de: Gorbeia en Junio 23, 2021, 02:10:09 PM
Muchas gracias.
no se les ocurrio mirar si la bombilla esta fundida? pq me extraña que falle una luz de freno y sea la centralita, seria la primera vez que oigo algo asi
Javi
Gorbeia
Si, eso es lo primero k hicimos y no, no está fundida. K sepáis k es de color rojo y no la tienen en stock. La tuvieron k pedir y tardaron dos días en traerla......
Gorbeia
No respondais todos a la vez... ;D ;D ;D
Dado k parece k a nadie le ha pasado, me toca indagar por otros lares. Ya si eso, os informo.
hi8aminidv
Yo antes de cambiar la centralita comprobaría el cableado, un fallo típico en otros modelos es que se corta el cable en la zona que entra al portón. Otra solución, casera; pero más barata, sería llevar un cable de alimentación a la bombilla desde una de las otras dos luces de freno, de tal manera que se alimentaría desde esa bobilla y no desde la centralita. También se podría puentear el cableado desde la salida de la centralita hacia las otras luces.
Gorbeia
Cita de: hi8aminidv en Julio 02, 2021, 10:09:35 PM
Ok, si, algo así es por donde me inclino.
A ver si saco tiempo y voy descartando posibilidades.
Muchas gracias por el aporte ;)
Bomarang
A mí me pasa con el limpia trasero...no funciona...he puesto otro motor de desguace y tampoco...miraré a ver si puede ser cable cortado por la zona del portón, pero es raro raro raro...
etemino
Cita de: Bomarang en Julio 05, 2021, 09:16:18 AM
Has probado si el chorro funciona? Hay algún caso que después de dejar de funcionar el limpia trasero, al forzarlo junto con el chorro vuelven a la vida (parece tema software)
Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
Bomarang
Cita de: etemino en Julio 05, 2021, 11:02:25 AM
Ostras !!! pues no lo he probado...gracias por el apunte...lo probaré a ver...Un saludo y gracias  ;) :) :) :)
Bomarang
Pues, mi gozo en un pozo...se oye como un relé, pero no se mueve el limpia...y el motor del agua funciona, pero no sale agua...debe estar embozado...el agua la coge del depósito que hay en el motor no? Gracias y un saludo
etemino
Si, el agua viene del depósito delantero. Con un alfiler finito se puede desatascar la salida si es que se ha cegado. Lo del motor del limpia, a chequear cables, fusible, etc
Bomarang
Gracias !!! Pues sí...tendré que ver si hay un fusible específico para el limpia, pero si es compartido con otro componente, no estará fundido ya que todo me funciona correctamente menos el limpia trasero... Miraré de nuevo si le llega corriente al motorcillo...Un saludo ;) :) :) :)
etemino
Parece que si tiene su propio fusible (9)
Bomarang
Ah !!! es curioso que no lo comparta con nada más...lo miraré hoy a ver....Gracias de nuevo !!!!
Gorbeia
Buenos días, en referencia a la primera parte de este post, el de la luz de freno, os puedo comunicar que ya está solucionado, después de pasar por el taller, que no por la Renault....
Efectivamente, todo indica a un fallo en una parte de la ecu.
Lo que han hecho ha sido coger corriente de la luz del maletero para poder llevarla hasta la luz de freno que no iba. Además han tenido que engañar a la ecu con algún aparato/sensor, pues si no, les daba fallo y la luz seguía sin funcionar...
El caso esk me ha salido por un tercio de lo que me pedían en la Renault...
Si os sirve de ayuda, me alegro ;)
