Puerta carga bloqueada
Iniciado por notoy, Julio 24, 2021, 07:24:58 PM
notoy
Hola a todos
Se ha quedado bloqueada y no puedo abrir la trampilla frontal de carga.
Ni a golpes, no hay manera.
Con la carga que tengo llegaré a casa, pero el lunes grua al taller, no llegará con lo que le quede.
Os ha pasado a alguno?
DaniB
Mira debajo el capó, hay un tirador naranja para abrirla manualmente.
Cita de: DaniB en Julio 24, 2021, 07:51:01 PM
El tirador es para desbloquear los trinquete de tipo2/CCS no para abrir la trampilla.
notoy
Cita de: CR123 en Julio 24, 2021, 08:01:31 PM
Correcto, igualmente lo he probado, na de na
Cita de: notoy en Julio 24, 2021, 07:24:58 PM
Hola a todos
Aquí tienes el pdf de lo que tiene que hacer el taller para solucionar el problema.
Cita de: CR123 en Diciembre 10, 2020, 10:05:52 AM
Manual donde se trata el problema de apertura del puerto de carga que sufren algunos Kona.
La solución es del toda curiosa....
notoy
Cita de: CR123 en Julio 24, 2021, 08:03:16 PM
Madre mia, hay que desmontar todo el frontal.
Así se queda y para el taller.
Gracias igualmente.
DaniB
Tienes razón. Disculpas.
DaniB
Cita de: notoy en Julio 24, 2021, 08:20:27 PM
Gracias igualmente.
Prueba abriendo i cerrando el coche continuamente mientras das golpecitos a la compuerta. A mi me pasaba en la del Tiguan y lo hacía así.
Elhovo
https://www.speakev.com/threads/kona-charging-door-wont-open-any-suggestions.152442/post-2867515
Hay que darle un golpe seco al lado de la bisagra y después darle a desbloquear con la llave según ese post.
notoy
Cita de: Elhovo en Julio 24, 2021, 09:22:02 PM
Bingo!!!
A funcionado a la primera.
Vaya cosa curiosa
Muchas gracias a todos
_Jordi_
Me pasó una vez hará como un mes y se solucionó solo. Luego me volvió a pasar, cada vez con más frecuencia hasta que no se podía abrir de ninguna forma. Lo llevé al taller y tuvieron que cambiarle un cable interior, que se había roto.
Yo lo llevaría al taller la primera vez que os pase, porque el cable acabará rompiéndose.
Video donde un mecánico, en Inglés, explica el problema de bloque de la puerta de carga.
Básicamente que el cilindro no está sellado y se va metiendo toda la mierda ahi, la solución que da es cambiar la pieza que contiene el cilindro.
https://youtu.be/RjUpkrFy6tA
katta31
A nosotros nos pasa y en el taller han dicho de cambiar el enganche de la cerradura pero tienen que desmontar todo el frontal, así que tenemos que dejar el coche dos o tres dias.
La operación de sustitución se realiza en un par de horas.
