Motos de nieve 100% eléctricas: MoonBikes ❄️
Iniciado por SEOcretario, Diciembre 23, 2021, 12:26:04 PM
SEOcretario
Si os ha tocado la Lotería enhorabuena ;D, si es así y el invierno es tu pasión aquí tienes un nuevo juguete con el que hacer más sostenible tu paso por el blanco elemento, todo ello desde 8760 € (7300€+IVA), gastos de transporte no incluidos.
Se trata de las motos de nieve eléctricas de MoonBikes, pesan 3 veces menos que una moto de nieve convencional, 87kg en total (74 kg de la moto + 13kg de la batería).
Son capaces de llevar hasta 120 kg de carga útil, conductor incluido.
Su motor Bosch de 3 kW de potencia le da un un torque de 170 Nm que combinado con el desarrollo le permite alcanzar una velocidad punta de 42 km/h.
Puede afrontar pendientes con una inclinación de hasta el 40% y es capaz de circular sobre nieve de hasta 30cm de profundidad.
De serie viene con una batería de 2,5 kWh aunque puedes equiparla con hasta 3,2 kWh mediante una batería dual opcional.
La batería sencilla le otorga una autonomía de 1h (modo sport) o hasta 1h30 (eco) mientras que con la batería doble opcional puede llegar de 2h a 3h, todo ello calculado sobre el peso de un conductor de 80 kg en un camino normal sin pendientes prolongadas.
Está preparada para aguantar temperaturas de hasta – 15ºC.
Dentro vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=CGkrGA1BMns
