Autor Tema: en un PHEV, tu mismo puedes elegir si circular en eléctrico o térmico ??  (Leído 423 veces)
Anadeavila
Buenos dias. Tengo un PHEV capture y me dijeron en el concesionario que siempre el coche primero consume la electricidad y luego la gasolina. Pero.... Seria maravilloso si yo pudiese elegir que consumir primero. Me refiero, si tengo las baterias cargadas totalmente y voy a hacer un viaje de 600kms, me gustaria primero gastar las gasolina y dejar la electricidad para cuando llegue a la ciudad de destino que voy. Me explico ? Eso es posible en mi capture PHEV ??  Tiene tres modos de conduccion, My sense, pure y sport. Eso tendra algo que ver ? grs
Kuffner
  • Puntos positivos: 16
Re:en un PHEV, tu mismo puedes elegir si circular en eléctrico o térmico ??
« Respuesta #1 on: Marzo 14, 2022, 12:08:58 pm »
Seguro que si.
Lee el manual y ahí debe explicarte para que sirve cada modo de conducción.
Por ejemplo en el Prius tiene un modo solo eléctrico, un modo automático que usa eléctrico o combustión según necesite o un modo esport que usa los dos
ccastine
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 36
« Respuesta #2 on: Marzo 14, 2022, 02:10:48 pm »
Según mi experiencia con el Clio E-tech:
* Sí puedes manualmente desde la pantalla priorizar uno u otro motor con los modos de conducción.
* Si lo dejas automático tiene en cuenta la orografia, de manera que se reserva eléctrico para subidas descargando la batería si a continuación hay bajada.
Hay que recordar que en el sistema E-tech el motor térmico puede hacer exclusivamente de alternador, funcionando como lo hace siempre el Ampera, por lo que no hay que mosquearse si en ciudad ves que va el térmico siempre arrancado y revolucionado. Precisamente en ese entorno eso es más eficiente que la hibridación convencional.
KIKE_VFR
  • Puntos positivos: 5
« Respuesta #3 on: Marzo 14, 2022, 04:00:40 pm »
como dice el compañero kuffner, yo tengo un prius plugin y si arranca siempre en EV si tiene carga pero yo puedo ponerlo en HV y funciona como un prius normal, pero si la bateria está llena no regenera nada en las frenadas, y cuando quiera puedo poner otra vez el EV
luismira
« Respuesta #4 on: Marzo 14, 2022, 04:19:04 pm »
Sí que se puede. Con el botón E-save.
Lo explica muy bien en sus vídeos de YouTube ”El rincón práctico", por ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=6HcsSLL5vqY
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
« Última Modificación: Marzo 14, 2022, 04:30:11 pm por jim3cantos »
  • Puntos positivos: 73
« Respuesta #5 on: Marzo 14, 2022, 04:25:05 pm »
@luismira, Creo que te has equivocado con el enlace al vídeo...
Corregido arriba.
« Última Modificación: Marzo 14, 2022, 04:30:34 pm por jim3cantos »
luismira
« Respuesta #6 on: Marzo 14, 2022, 04:27:53 pm »
Perdón, me saltó el anuncio y envié su enlace en vez del bueno je je
https://youtu.be/6HcsSLL5vqY
Anadeavila
« Respuesta #7 on: Marzo 16, 2022, 04:37:23 pm »
Gracias por vuestras respuestas. Me he visto el video y creo que lo he entendido bien. Modo sport y activando el e-save.GRs !!!
