Instalar el cuadro para el Wallbox dentro de mi cuarto trastero
Iniciado por Calico, Octubre 08, 2022, 01:26:13 AM
Cita de: Chus en Diciembre 09, 2022, 10:04:19 AM
no se si habrá una base para poner sobre pared para enchufar el cable meneke.
Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
Tienes muchas opciones, hasta lo puedes hacer con una impresora 3D .
Aquí te dejo el link de uno.
https://www.amazon.es/Green-Wallbox-GW-veh%C3%ADculos-el%C3%A9ctricos/dp/B09B8RTY9N
Chus
Cita de: CR123 en Diciembre 09, 2022, 10:53:32 AM
esa base la tengo puesta esa es sólo para colgar el cable, yo necesito una base sobrepared pero funcional como la de un enchufe normal pero para un meneke.
corsair
#17
Cita de: Chus en Diciembre 09, 2022, 11:44:58 AM
Buenas
Imagino que tú te refieres a algo así:
Esta foto está sacada de la página de policharger:
https://policharger.com/complementos/
Yo lo tengo instalado y la verdad es que es muy cómodo para dejarlo colgado.
Por otro lado, yo tengo instalado el cargador en el interior del trastero y saco el cable por debajo de la puerta. Normalmente las puertas no van a ras de suelo y el cable cabe por debajo de la puerta, ¿Has probado?
Enviado desde mi CPH2135 mediante Tapatalk
Chus
Cita de: corsair en Diciembre 09, 2022, 07:17:32 PM
Buenas
No no, eso lo tengo yo para dejar colgado el cable en la pared.
Vamos a ver, yo tengo el cargador dentro del trastero y el cable esta colgado fuera, en la plaza de parking, hice un pasamuros, la idea para no tener el cable colgando es en el agujero del pasamuros colocar una conector hembra sobrepared como el que tiene los puestos de carga por la calle, y poder conectarlo ahí y en el coche.
No se si me entienden.
Vale, ahora ya entiendo. Quieres poner un socket tipo 2 empotrado en el pasamuros, y con el resto del cable ponerle un tipo 2 y guardarlo cuando nos estés cargando
https://www.puntosrecargavalencia.com/p/socket-tipo-amperios-tapa.html
Me surge la duda si estaría bajo norma, por que sería como hacer un alargador....
corsair
Me sigue pareciendo complicarse mucho la vida.
Entiendo que tener el cable en el exterior no te guste, pero ¿No te parece más sencillo y práctico simplemente pasar el cable por debajo de la puerta cuando lo uses?
Además, el cable debería quedar bloqueado en ambos extremos cuando esté conectado, y eso en la hembra que pongas en la pared no sé si será posible.
Chus
Cita de: CR123 en Diciembre 09, 2022, 11:05:53 PM
en realidad sería como una estación de carga que está en la calle.
Chus
Cita de: corsair en Diciembre 09, 2022, 11:25:56 PM
Pues eso no lo había pensado, lo podrían desconectar de la pared, del coche no porque se bloquea al cerrarlo.
€ 45,76  8%de DESCUENTO | Enchufe tipo 1 Sae J1772 estándar 16A 32A 50A EVSE con Cable de 1M entrada de CA salida de carga EV
https://a.aliexpress.com/_EJt8qj1
Algo de este tipo, tendría que ponerlo en una caja
Bueno, ya veré como lo hago y sí,  ahora está  más cómodo porque no tengo que estar sacando y colocando cables.
