Conseguiré hacer 70+70km
Iniciado por Lukilev, Marzo 12, 2023, 08:04:31 PM
Lukilev
Hola, me quiero comprar un bmw i3 de 120, i el comercial me dice que tiene una degradacion del 15x100 que es normal, no se de donde saca el dato ni si es tan facil saberlo sin analizar a fondo, lo que si veo es que la barra de consumo creo me marca pocos km?
Me ayudais que puedo mirar?
https://ibb.co/pyTzV1J
Tengo que hacer 70+70km diarios sin carga en el trabajo solo en casa
Si la degradación la ha estimado a partir de esa foto que adjuntas, empezamos mal. Dile al comercial que te mire el valor de batt.kapa Max según indican en este vídeo:
Dudo mucho que un i3 con 50000km tenga un 15% de degradación. Aunque lo tuviese, 140 km se harían sin problema salvo que pongas el coche a 140 km/h todo el trayecto.
El valor de capacidad máxima que da el coche no corresponde exactamente con la degradación ya que oscila arriba y abajo, pero te dará una idea de los km que puedes hacer con el coche. Tienes mas info en este hilo: https://foroev.com/index.php?topic=15654.0
Lukilev
#2
He accedido al menu oculto y tengo este dato 35,2 kWh
Como lo veis, yo lo veo mal, a demas con la bateria full 100x100 me marcaba solo 181 km
https://ibb.co/0rs1Vcy
Cita de: Lukilev en Marzo 13, 2023, 08:21:20 PMHe accedido al menu oculto y tengo este dato 35,2 kWh
El mío a comienzos de Julio del año pasado, marcaba 35,9 kWh. Dos meses mas tarde marcaba 36,9 kWh. Con 35 kWh utiles haces 200 km sin problema.
Lukilev
Si la util nuevo es de 37,9kWh, i marca el 35,2kWh en el menu oculto.
((35,2 x 100) / 37,9) = 92,9% es decir degradacion de 7,1% que lo veo mas normal... por otro lado si empiezo a hacer cargas lentas y llevarla a cero un par de veces al año quizas mejore un poco, o esto es una tonteria?
La capacidad útil cuando es nuevo son casi 40 kWh (el otro valor es para curarse en salud con la garantía de la batería). Pero repito, estas haciendo cálculos de degradación con el valor actual y en el i3 no es tan simple: https://foroev.com/index.php?topic=15654.0#msg135790
Lukilev
Cita de: jim3cantos en Marzo 13, 2023, 10:25:54 PMLa capacidad útil cuando es nuevo son casi 40 kWh (el otro valor es para curarse en salud con la garantía de la batería). Pero repito, estas haciendo cálculos de degradación con el valor actual y en el i3 no es tan simple: https://foroev.com/index.php?topic=15654.0#msg135790
de acuerdo, gracias por la ayuda, me quedo que seguro hare los 70+70 km, y supongo que por unos cuantos años no me he de preocupar en ello, confio que sean mas de 5...
Lukilev
Pronto saldremos de dudas si lo hacemos o no, no creo que defraude,  pasada semana santa me lo entregan... al final elegi uno con  mas capacidad de carga màxima 39kwh marcaba, vaya que casi perfect!
