VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO DURANTE LA CARGA
Iniciado por javikarga, Agosto 27, 2023, 10:32:40 PM
javikarga
Hola buenas, el otro dia mientras cargaba el coche me di cuenta que estaba encendido un ventilador, lo comento porque nunca me habia dado cuenta de eso, es normal? que alguna vez se encienda el ventilador? Gracias
Totalmente normal, cuando pasa de una temperatura se acciona el Aire Acondicionado para enfriar la batería.
javikarga
Cita de: CR123 en Agosto 27, 2023, 10:54:28 PMTotalmente normal, cuando pasa de una temperatura se acciona el Aire Acondicionado para enfriar la batería.
El aire acondicionado? Vale gracias
Si al alcanzar una temperatura determinada el pack de batería, lo que primero hace es activar las bombas y empezar a mover el refrigerante, si te fijas lo escuchas dentro del habitáculo, el siguiente paso es encender el compresor del aire acondicionado y los ventiladores para enfriar ese líquido.
Aquí los puedes escuchar.
https://youtu.be/1E7Kgis11Gg?si=o3G4OwmcIhIEvagM
javikarga
Cita de: CR123 en Agosto 28, 2023, 07:32:16 AMSi al alcanzar una temperatura determinada el pack de batería, lo que primero hace es activar las bombas y empezar a mover el refrigerante, si te fijas lo escuchas dentro del habitáculo, el siguiente paso es encender el compresor del aire acondicionado y los ventiladores para enfriar ese líquido.
GRACIAS POR LA INFORMACION
